tum: 08.06.2007 13:28 Hallo, könnte mir bitte jemand kurz erklären wie ich im ISE Webpack 9.1 die generierte symbolische Netzliste anzeigen lassen kann. Ich würde mir gerne einen Teil der erzeugten Gatter anschauen die bei der Synthese entstanden sind. Geht das überhaupt? Danke und ein schönes WE, niki
Synthesize -> View RTL Schematic -> View Technologie Schematic oder meinst Du was anderes? Rick
Das war schon Prinzip was ich gemeint hatte. Auf Anhieb finde ich mich darin jedoch erstmal nicht so ganz zurecht. Welche Möglichkeiten gibt es denn die Synthese Ergebnisse zu überprüfen, z.B. um zu untersuchen, ob mein Code effizient ist, oder doch lieber eine andere Beschreibung gesucht werden sollte? Niki
Was bedeutet "effizient" in deinem Kontext? Willst du Zeit oder Fläche optimieren? Warum glaubst du, dass deine jetzige Beschreibung ungenügend ist? -- stefan
Du musst einfach nur wissen, was du beschreiben willst. Dann kannst du im RTL-Viewer nachsehen, ob die Synthese genauso wie du "gedacht" hat. Effizienz kann man meiner Meinung nach anhand des Timing-Analyzers herausfinden. Genauer, die Länge des kritischen Pfades. Dazu solltest du aber auch Place&Route machen, denn die Timing-Berechnung des Syntheseschritts bezieht sich nur auf die Komponenten und deren "Propagation delay times" alleine! Du kannst auch im Synthese-Report einen schnellen Überblick über die verwendeten Komponenten bekommen, weil ISE für jede eigene Unit (Entity) eine Zusammenfassung im Report abliefert. Gruß, Johnsn
