Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Solid State Relais - Frequenz??
Autor: Timo (Gast)
Ich habe gerade was über solid-state-relais gefunden, welche für meine
anwendung ziemlich angemessen wären.. Allerding sehe ich im Datenblatt
45-60hz. Wie kritisch ist diese Angabe (Soll bei nem Moped das Licht
schalten, da liegen auch mal frequenzen jenseits von 50hz an)
Autor: Jupp (Gast)
Jenseit von 50 Hz, was meinst du damit?
Macht es denn Sinn, das Licht 50 mal pro Sekunde ein- und auszuschalten?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dies gilt nur für SSRs mit Nullspannungsdetektor. Die einfachen SSRs
schalten einfach an, wenn die interne LED leuchtet und aus, wenn sie aus
ist. Abgesehen von der Obergrenze durch die Anstiegs- und Abfallzeiten
des Opto-TRIACs schalten die so ziemlich jede Frequenz die Du ihnen
anbietest.
Autor: Testbürger (Gast)
@ JUPP:
gehört hier zwar nicht zum Thema, aber:
Sinn kann man nicht machen, es kann nur einen Sinn ergeben!
Autor: Jupp (Gast)
Du hast Recht!
Autor: CaH (Gast)
Ich würde auch gerne mal wissen bei welchem Moped das Licht mit 50 Hz
ein- und ausgeschaltet wird? ;)
Ich glaube(weiß es aber nicht genau) die maximale Blinkfrequenz sollte
bei 4 Hz liegen.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Hinweis: Mit dem Solid-State-Relais kannst du das Licht zwar anschalten,
aber nicht wieder aus.
MfG Spess
Normales Moped-Licht (also die Scheinwerfer und Rückleuchte) wird direkt
von der Lichtmaschine mit Wechselspannung versorgt. Daher lassen sich
SSRs ohne Nullspannungsschalter sehr wohl dafür einsetzen. Bei einigen
Moped-Modellen ist dies aber anders. Dort (und für die Blinker sowieso)
muß man dann MOSFETs als Schalter einsetzen.
Autor: Timo (Gast)
Ich dachte die frequenz bezieht sich auf die der spannungsquelle für den
Lastkreis...
ich habe nicht vor, das licht so oft zu schalten.
@spess53:wie dann? ich dachte die würde bei nulldurchgang wieder
ausgehen?
Es gibt einfach manchmal rückfragen, die könnten von einer frau sein LOL
Autor: Timo (Gast)
Ah jetzt versteh ich, weil der Typ den ich gewählt habe ein
Zero-Crossing typ ist (Nulldurchgang)kann ich ihn nicht verwenden.
Für die anwendung wäre das auch glaube ich nicht großartig nützlich....
Falls wirklich bau ich ne nulldurchgangserkennung in den controller
ein..
Autor: Timo (Gast)
BTW Blinker,Hupe, Rück& Bremslicht werden 12DC von der batterie
bekommen.
Bei Gleichspannung brauchst Du MOSFETs, bei Wechselspannung kannst Du
SSRs verwenden. Die Nulldurchgangserkennung kannst Du Dir sparen, es sei
denn, Du willst das Licht über Phasenanschnitt dimmen, was bei variabler
Frequenz aber arg schwierig ist.
Autor: Timo (Gast)
beim reichelt die haben nulldurchgangserkennung. da kann ich die
warscheinlich ned nehmen..
blinker etc ist alles schon gelöst..
zweite frage. Wie reagiert ein solid state relais, wenn ich
rückwärtsspannung drauf gebe, zb im stand (motor ist aus) +12DC von der
batterie?
Autor: Andreas W. (Gast)
du könntest zum schalten auch ein FET-nehmen du musst vor ihn einfach
nur ein brückengleichrichter setzen. dann ist vor und nach den
brückengleichrichter wechselstrom, aber der FET sieht nur gleichstrom.
das problem bei der methode sind nur die 1,2-1,4V spannungabfall übern
gleichrichter. die sorgen für verlustleistung.
Autor: Timo (Gast)
Das geht halt ned weil ein ende der spule direkt auf masse liegt.
brückengleichrichter würde dann kurzschließen.
so ist das nicht gemeint. ein wechselstromanschluss an masse, den
anderen an die lampe. FET zwischen + und - des Brückengleichrichters.
also der gleichgerichtete ist nur beim FET und geht nicht auf masse.
das gate wird dann noch mit einen optokopler geschalten und fertig ist
dein eigenes "einfaches" SSR.
Reichelt hat beide Versionen: S202 S01 ist ohne Nullspannungsdetektor
S202 S02 ist mit. Datenblatt bei SHARP angucken!
