Forum: Compiler & IDEs AVR GCC: Ungewünschte optimierung
Autor: Henning (Gast)
ich bin grad relativ erfolgreich am Debuggen, denn ich habe den Fehler
zwar gefunden, weis aber leider nicht, wie ich ihn beheben kann.
ich habe eine globale Variable in meiner uart.c
unsigned char UART_TX_BufferRead;
wenn ich die static deklariere macht das ganze zwar einen kleinen
unterschied.
Mit hilfe der While-Schleife will ich auf eine freie Zelle in meinem
Buffer warten.
unsigned char tmp;
//Schreibzeiger einen weiter
tmp = (UART_TX_BufferWrite + 1) % UART_TX_BufferSize;
//warten bis Buffer nicht mehr voll ist
while (tmp == UART_TX_BufferRead) ;
//einschreiben der daten in den Buffer array
foo()
In einem Interrupt wird dann irgendwann eine Zelle freigegeben.
UART_TX_BufferRead = (UART_TX_BufferRead + 1) % UART_TX_BufferSize;
Nun das Problem:
Der Compiler macht daraus den folgenden Assembler-Code. Da das BREQ
jedoch nur eine und nicht zwei befehle zurückspringt bekommt die
While-Schleife nicht mit, das sich UART_TX_BufferRead geändert hat (R18
wird nicht aktuallisiert).
87:         while (tmp == UART_TX_BufferRead) ;
+000018BB:   91200417    LDS     R18,0x0417       Load direct from data
space
+000018BD:   1782        CP      R24,R18          Compare
+000018BE:   F3F1        BREQ    PC-0x01          Branch if equal
Wie bringe ich dem Compiler bei, das er in der while schleife immer den
aktuellen UART_TX_BufferRead neu holen soll?
Reicht eine andere deklaration der Variable, oder muss am Aufruf etwas
geändert werden?
Vielen dank im Voraus!
Henning
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
volatile
ich habe noch herausgefunden, das das Problem bei der Optimierung mit
-Os entsteht. Wenn ich -O0 (Ohh Null) nehme, dann klappt das ganze bei
folgendem Code.
unsigned char tmp2;
tmp2 = UART_TX_BufferRead;
while (tmp == tmp2)
Das ist aber ja nicht sinn der Sache... also was tun?
Hey Danke!!! Genau das wars!
Autor: Nasenmann (Gast)
Ist so eine Optimierung nicht ein Bug vom Compiler ?
Kann ja eigentlich nicht sein das er eine Funktion "wegoptimiert" ?
Würde mich brennend interessieren, da ich auch mittlerweile in C
programmiere
Nein, die Verwendung von Variablen in Interruptroutinen und
Hauptprogramm ist ein Spezialfall. C hat keine Ahnung davon dass es
sowas wie Interrupts gibt, die den Programmfluss an beliebiger Stelle
unterbrechen und Variablen im Speicher ändern können. Siehe das
entsprechende Kapitel im AVR-GCC-Tutorial.
Ahh. Danke.
Habe es mir im Tut. durchgelesen und direkt im Hinterkopf gespeichert.
Da sind ja soviele Sachen , die man als Anfänger beim Programmieren in C
beachten muß, damit man sich nicht den Wolf sucht beim debuggen.
Trotzdem finde ich C zum Programmieren echt 1A. Hatte es lange Zeit vor
mir hergeschoben, aber jetzt wo ich damit arbeite bin ich echt
begeistert.
Autor: Ulrich (Gast)
@Nasenmann:
Hast du davor in asm oder bascom programmiert?
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Nein, denn Interrupt-Routinen werden nicht als Teil des normalen
Programmflusses ausgeführt. Sie werden ja nirgends explizit aufgerufen.
Der Compiler weiß nicht, daß sie irgendwann mitten im Programm auf
einmal ausgeführt werden. Der Löwenanteil des existierenden C-Codes muß
sich auch mit sowas nicht beschäftigen. Deshalb darf der Compiler solche
Optimierungen durchführen. volatile ist nun genau für solche Fälle wie
Interrupt-Routinen gedacht. Du sagst dem Compiler damit, daß die
Variable auch außerhalb des normalen Programmflusses gelesen und/oder
geschrieben wird und daher Zugriffe darauf nicht wegoptimiert werden
dürfen. Ein anderes Beispiel für den Einsatz von volatile sind
Hardware-Register, die in den Speicher-Adressraum gemapt sind.
Nicht die Funktion, sondern der Variablenzugriff wird wegoptimiert.
Der Compiler sieht, daß ein
tmp und UART_TX_BufferRead nicht ändert und geht deshalb davon aus, daß
beide in der Schleife konstant sind. Er wird sie deshalb ersetzen z.B.
durch sowas wie:
if (tmp == UART_TX_BufferRead)
    while(1);
