Forum: PC Hard- und Software Monitor Flackert/Klickt - Kennt sich jemand aus?
Autor: Tim (Gast)
einer meiner CRC Monitore scheint so langsam den Geist aufzugeben.
Beim Ein und Ausschalten klickt irgendetwas mehrfach (Hört sich ähnlich
an wie das Schalten größerer Relais).
Was aber noch störender ist ist das er auch von Zeit zu Zeit im Betrieb
"klickt", das spiegelt sich auch im Bild wieder. Es sieht aus wie beim
Entmagnetisieren, nur ohne dieses Wackeln des Bildes.
Hat jemand einen Tipp?
Autor: Jupp (Gast)
Könnte ne kalte Lötstelle sein. Also aufschrauben, einschalten und mit
einem langen Gegenstand die Platine punktuell belasten. Vielleicht
findest du so die Stelle.
In elektrischen Geräten können gefährliche Spannungen und Ströme
auftreten. Daher sollte ein Eingriff nur von geschultem Personal
durchgeführt werden. Ich persönlich übernehme keine Haftung für Schäden,
die mittelbar oder unmittelbar an Personen oder Gegenständen durch
direkte oder indirekte Anwendnung der von mir gegebenen Hinweise
entstehen.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Wenn das Bild bei jedem Klick dunkel und klein wird, dann ist das ein
Funkenüberschlag im Zeilentrafo.
Autor: Tim (Gast)
Also das es klein wird kann ich nicht erkennen, das ganze dauert nur
einen Bruchteil einer Sekunde. Aber ein kleiner Überschlag könnte es vom
Geräusch durchaus sein. Ich werde mal gucken ob ich die Quelle des
Geräusches feststellen kann.
Was hilft bei einem Defektem Trafo? Ich vermute nur ein neuer.
Ja, alles andere hält nicht lange. Und falls der Monitor nicht gerade
ein extrem teuerer ist, lohnt sich das eigentlich nicht mehr. Je nach
Zeilentrafo muss man 30-120€ hinlegen, dafür gibts schon fast einen
TFT...
Bei mir hat es ganz langsam angefangen etwa 1x pro Woche), am Ende war
es im Sekundentakt.
Autor: Tim (Gast)
ok, das Geräusch kommt aus dem Trafo.
Ist noch ein 17" Monitor, hab hier noch ein par alte Trafos, aber das
passt alles vorne und hinten nicht. Da muss bald wohl ein neuer her.
Mich würde aber aber interessieren wie so etwas passieren kann.
Autor: *.* (Gast)
Braucht nur ein Luftbläschen im Hochspannungskondensator zu sein, das
entwickelt sich automatisch zum Überschlag. Oder die Isolation im Trafo
wird mit der Zeit rissig.
