Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Wintec LCD mit Hintergrundbeleuchtung nachrüsten
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich hab folgendes Display:
LCD-Modul WINTEK WD-C2704M-1HNN
( http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NzY3OTc4OTk= )
Und wollte fragen ob schon jemand erfahrungen hat bezüglich Nachrsten
der Hintergrundbeleuchtung.
Hab zwar in Google das ein oder andere zum Thema gefunden aber meist
immer nur bezogen auf ein spezielles Display.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Das wird wahrscheinlich nicht so einfach gehen. Grund: Die
Reflektionsfolie ist eine Metallfolie, die müsste zuerst runter. Und das
heißt, Display zerlegen, Folie abziehen, eine Alternativfolie drauf und
dann wieder zusammenbauen. Und da gibt es gleich mehrere Probleme: 1.
Diese Reflektionsfolie bekommt man nur sehr schwer ab, dazu kommt die
Gefahr, daß man dabei die Polarisationsfolie beschädigt oder mit
abzieht, was das Display unbrauchbar macht. Das zweite Problem ist der
Zusammenbau. Der Hersteller hat spezielle Montagehalterungen, in denen
der Stapel aus Platine, Glas, Leitgummi und Frontrahmen automatisch
korrekt ausgerichtet ist. Ohne ein solches Hilfsmittel brauchts je nach
Übung 5 bis 20 Versuche, bis das Displayglas so liegt, daß alle und die
richtigen Segmente angehen, gepaart mit der Gefahr, daß man eine Klammer
zu fest anzieht und es dann leise Knack macht. Und dann fehlt noch der
Platz hinter dem Displayglas. Da würde höchstens eine EL-Folie passen.
Mein Rat: Bleiben lassen, es lohnt den Aufwand nicht. Entweder das
Display versenkt einbauen und von vorne beleuchten, SMD-Leds sind recht
billig geworden, oder ein anderes Display verwenden, beleuchtete
Textdisplays sind mittlerweile billig geworden und dann gibt es ja noch
eBay...
Gruss
Jadeclaw.
Das von Vorne beleuchten kann ich mir jezt nicht so ganz vorstellen wie
das gehen sol... dann sind ja die LEDs im Blickfeld...
Ich hatte mal ne Plexiglasscheibe versucht und die dan an der Seite
angebohrt und beleuchtet hat aber nicht wirklich was gebracht (der
effekt war trozdem gut)
Also fals wer nen Tip hat... immer raus damit :)
(SMD ist auch kein problem)
Ich hatte mir das so gedacht:
Das Display mit etwas Abstand zur Frontblende montieren. Dann zwei
schmale Platinen machen (oder vom Lochraster abknabbern) und auf jeder 2
- 4 Leds auflöten und mit passenden Widerständen verdrahten. Mehr LEDs
geben ein gleichmäßigeres Licht. Danach je eine Platine oberhalb und
unterhalb des Sichtfensters von innen ins Gehäuse einkleben. SMD-LEDs
deshalb, damit die Einbautiefe nicht zu groß wird. Nimmt man superhelle
LEDs, hält sich der Stromverbrauch auch in Grenzen.
Gruss
Jadeclaw.
von Peter D. (peda)
Man kann Displays nicht umrüsten.
Der Grund:
Bei reflektiven Displays muß die Polarisationsfolie vom Licht 2*
durchlaufen werden und hat daher nur die halbe Wirkung.
Es gab mal Versuche, Notbook-Displays so zu bauen, daß je nach
Helligkeit die Polarisation umgeschaltet werden kann, aber der Erfolg
war gering.
Peter
Stromverbrauch ist kein Thema, allerdings hab ichs bisher nicht
hinbekommen, das Licht der leds so zu verteilen das es lesbar ist.
erst bei einem Abstand von 5cm und Seknrechtem Lichteinfall war das
Ergebniss etwas lesbar :-\
Dann kann ich aber auch ne Lampe davorstellen.
@Peter Dannegger:
Hier http://www.hermannseib.com/synths/ppg/wavediso.htm wurde es
scheinbar erfolgreich gemacht.
von Michael U. (Gast)
klar kann man es versuchen...
Beim Preis des Displays kann man durchaus auch mal eins riskieren. ;)
Problem 1: EL-Folie (Conrad?) und kleine EL-Inverter.
EL-Inverter bauen lohnt wohl auch nicht, die Folie will
Sinus-Wechselspannung, sonst lebt die nicht lange.
Eine brauchbare Bezugsquelle für EL-Inverter habe ich auch noch nicht
gefunden, ich habe einen, der dem auf Deinem Link entspricht, leider
steht dort auch keine Bezugsquelle und seit 2002 ist auch viel Zeit
vergangen.
EL-Folie als Hintergrundbeleuchtung ist mittlerweile ziemlich out.
LED nachrüsten passt sicher nicht, 3mm und mehr stehen in der Höhe nicht
zur Verfügung, das erfordert einen höheren Rahmen und andere Leitgummis.
Gruß aus Berlin
Michael
von cdg (Gast)
