Hallo, wie kriege ich heraus, welche Spannungsverstärkung mir ein AB Verstärker erzeugt? Das Viech im Anhang besteht ja aus zwei Darlingtonstufen. Aber wenn ich es richtig weiß, hat eine Darlingtonstufe doch die Spannungsverstärkung ungefähr 1, nur eine sehr hohe Stromverstärkung...? Verstärke ich dann mit dem AB-Verstärker, der aus den Darlingtons aufgebaut ist, nur den Strom sehr hoch? Die Spannungsverstärkung ist ungefähr 1...? Viele Grüße Jan
Hallo, ein Darlington ist eine Zusammenschaltung von 2 Transistoren wie oben jeweils gezeichnet. Das macht man, um die Stromverstärkung zu erhöhen, über die Spannungsverstärkung sagt das eigentlich nichts aus, die hängt von der Schaltungsart ab... Ist es eine Emitterschaltung mit der Last in der Collektorleitung, hat die auch eine entsprechende Spannungsverstärkung. Ist es eine Collektorschaltung wie oben, ist die Spannungsverstärkung knapp 1. Ob es A, AB, B oder gar C Betrieb wird, hängt vom Ruhestrom und damit vom gewählten Arbeitspunkt ab. Dazu kann man aber hier garnichts sagen, weil es keine Verstärkerschaltung ist, sondern ein Teil einer Verstärkerschaltung, aus der das nicht zu ersheen ist. Da fehlt Treiber, Arbeitspunkteinstellung usw. usw. Gruß aus Berlin Michael
Der gezeigte Schaltungsausschnitt ist nur die Endstufe, die in etwa nur eine SPannungsverstärkung von 1 hat, egal ob Darlington oder nicht. Es sind im Prinzip 2 Emitterfolger. Die Verstärkung wird durch die davorliegenden Stufen erzeugt. Eingestellt wird die Verstärkung i.a. durch eine entsprechende SPannungsgegenkopplung. Tietze Schenk oder Horowitz erklären das ganze sehr schön.
