Guten Tag, mein digitales Multimeter zeigt eine kleine Spannung / einen kleinen Strom an, auch wenn die Messleitungen kurzgeschlossen sind. Frage: Wie stehen die Chancen, es wieder einzustellen / zu reparieren? Gibt es dazu eine Anleitung im Internet? Vielen Dank, Heinz
ich selbst habe damit keine erfahrung, wie wäre es aber mit ein paar angaben zu deinem multimeter, damit diejenigen dir helfen können, die es könnten?
Hallo Master Snowman, ich hatte nur gehofft, daß jemand allgemein antwortet. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß jemand das Gerät kennt. Aber vielleicht können alle Geräte eine ähnliche Krankheit haben.. Oder was meinst Du mit "ein paar Angaben"?
Heinz wrote: > Hallo Master Snowman, > > ich hatte nur gehofft, daß jemand allgemein antwortet. Es ist sehr > unwahrscheinlich, daß jemand das Gerät kennt. Aber vielleicht können > alle Geräte eine ähnliche Krankheit haben.. Oder was meinst Du mit "ein > paar Angaben"? Dieses Posting hättest Du schon mal nutzen können, um uns wenigstens den Hersteller und das Modell zu nennen. Sonst werden wir NIE erfahren, ob wir Dir helfen könn(t)en. Gruß, Magnetus
>mein digitales Multimeter zeigt eine kleine Spannung / einen kleinen >Strom an, auch wenn die Messleitungen kurzgeschlossen sind. Hab das Problem auch gelegentlich bei meinem alten Metex, Grund ist eine Verschmutzung des großen Drehschalters. Nimm das Teil auseinander und reinige mal alle Kontakte, vielleicht geht's dann wieder, so wie auch bei mir.
Hmmh. Die Meisten Messgeräte verfügen über Schmelzsicherungen, die schlimmeres verhinern sollten. Hast du verwsucht den Innenwiderstand eines Akkus auszumessen oder irgendwelche Extremspannungen? Ratsam wäre zuersteinmal die Überprüfung der Sicherungen und ggf. das Ersetzen. Zeigt das Gerät gar nix mehr auf dem Display an, so würde ich als nächstens die Baterie nach ihrem Wohlergehen befragen. MFG
Bisher hatte ich bei sowas auch nur defekte Sicherungen (oder leere Batterien :) )...
>Die Meisten Messgeräte verfügen über Schmelzsicherungen, die >schlimmeres verhinern sollten. Diese Schmelzsicherungen sichern bei den preiswerteren Geräten i. d. R. nur die kleineren Strombereiche ab, der 20A-Bereich ist meißtens ungeschützt. Da wir aber immer noch nicht wissen, um was für ein Gerät es sich hier handelt, kann man leider nur spekulieren.
Hallo. Ich hatte gestern mit einer spule eine Spannung induziert. Mit meinem Multimeter wollte ich messen, was am anderen Ende herauskommt. Laut Berechnungen hätten es 175V sein sollen. Jedoch zeigt mir mein Multimeter, seit dem ich die Schaltung einschaltete nur noch "-1" an. Bei allen Messbereichen, egal was eingestellt ist. Bei 200 Ohm oder Diodenprüfung geht das Display aus und wenn ich weiter drehe, geht es wieder an, jedoch wieder nur mit der Anzeige "-1". Ich hatte es schon mit einem selber gebauten Adapter und einem 9V Netzteil Probiert (Hatte keine Batterie da), aber es änderte sich nichts. Die Sicherungen habe ich auch geprüft (Batterie und Lampe XD). Die sind beide OK. Auf der Platine sieht man auch keine auffälligen Bauteile, aber das muss nichts heißen. Auf dem Aufkleber steht "REV" (wahrscheinlich die Marke) und bei Typ steht "EM830B". Hat jemand eine Idee, was defekt sein könnte? Und wenn ja, kann man das reparieren? Ohne Multimeter guck ich ganz schön blöd aus der Wäsche :D
Tobias S. schrieb: > Hat jemand eine Idee, Steht doch schon in der Anleitung: 24 Monate Garantie "Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwen- digkeit der getrennten Sammlung hin." Spaß beiseite, die zu hohe Spannung am kleinen Meßbereich kann den Eingang gekillt haben. Kurze Diagnose: Wertstoffsammlung Such Dir eins aus: https://www.pollin.de/shop/p/ODk4OTI5/Messtechnik/Messtechnik/Multimeter.html
Das UNI-T UT61A (bei Pollin wird mittlerweile B angeboten) kann ich nicht empfehlen. Es hat eine sehr schlechte Automatik Abschaltung. Das Display geht zwar aus aber nach 1-2 tagen in diesem zustand ist die 9v Batterie jedenfalls leer.
Ja werde ich auch machen. Als das Messgerät am Netzteil hing, hatte ich den 250V ~ Messbereich eingestellt und mal die Messspitzen in die Steckdose gehalten. Der Vorwiderstand zwischen Netzteil und Messgerät leuchtete einmal krell auf, rauchte und das Messgerät zeigt jetzt gar nix mehr an. Der Fehler mit "-1" scheint Behoben. XD Ab in die Mülltonne damit und neues kaufen. Ich werde in Zukunft vorsichtiger damit umgehen. Trozdem danke für eure Antworten.
Uto der Sabbernde schrieb: > Das UNI-T UT61A (bei Pollin wird mittlerweile B angeboten) kann ich > nicht empfehlen. Es hat eine sehr schlechte Automatik Abschaltung. Das > Display geht zwar aus aber nach 1-2 tagen in diesem zustand ist die 9v > Batterie jedenfalls leer. Das werde ich mal testen, denn genau das 61 B habe ich seit ein paar Wochen als Zweitmessgerät. Bin damit eigentlich zufrieden. Habe das besorgt, da mein altes nur RS232-Schnittstelle hat, das UNIT eben USB. Nachteil: Habe da tatsächlich versehentlich mal Ri einer Steckdose gemessen, vergessen umzustecken :-) Das hat ne etwas nicht haushaltsübliche Sicherung für den 10 A-Bereich mit den Massen 10 mm Durchmesser und 36 mm Länge. Die Sicherung für den kleinen Amperebereich ist auch ne amerikanische.
