Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kühlkörper für L298
von P.K. (Gast)
So leute,
endlich hab ich wieder Zeit (Schulstress etc..) und kann meine
Steuerplatine für meinen Schrittmotor fertig machen. Ich benutze die
L297 und L298 Combi.
Ich habe gehört das der L298 einen Kühlkörper braucht. Ich habe zu Hause
ein paar Kühlerkörper von Prozessoren, Spannungsregler etc..., die ich
damals ausgeschlachtet habe. Muss der Kühlkörper groß sein oder reicht
auch so ein kleiner ? Mit klein mein ich: 4,5 cm Breit und 2,4 cm Hoch.
In der Mitte sind zwei Löcher für Schrauben und an den Seiten jeweils
diese Kühlrippen, wenn man sie so bezeichnen kann. Ich würde dann selber
ein Loch genau in die Mitte des Kühlkörpers bohren, so das der L298 mit
seiner Rückseite direkt die Mitte des Kühlkörpers trifft.
Ist das soweit ne gute Idee ?
Danke.
von P.K. (Gast)
Meine zweite Frage:
Ich hab diese komische Version (TO PIN 8), mit den geraden und
geknickten Beinchen.
Ist das erste geknickte Beinchen PIN 1 ?. Also wenn man den L298 so
legt, das man die Schrift sieht und das Loch für die Schraube links
liegt.
von Jack B. (jackbraun)
Das geht doch ganz klar aus dem DB hervor.
von Jörg B. (manos)
Ich denke mal dass auch bei diesem Baustein die Größe des Kühlkörpers
(in K/W) abhängig von der verbratenen Leistung ist.
von Patric (Gast)
...ich bin auch grade dabei mich mit dem L298 zu befassen.
In meinem Fall jedoch ohne den L297, da er nur zwei Getriebemotoren
(Modelcraft von Conrad; 6V/50:1 Imax=1,8Ampere) ansteuern soll.
Die Frage nachdem Kühlkörper ist also nun auch für relevant. Und da der
L298 ja bis zu 2x 2Ampere ab kann, würde mich interessieren was für
einen Kühlkörper man im "schlimmsten Fall", also bei 2x 2Ampere braucht.
Achja, nochwas: Sollte man da auch Wärmeleitpaste/-leitpads verwenden,
oder gehts auch ohne??
Danke für jede Info dazu. :)
PS: Frohes Neues übrigens.... ;)
von Uwe .. (uwegw)
Im worst case fallen 4,9V am L298 ab. Er verheizt dann also fast 80W.
Das liegt in der Größenordnung einer dicken CPU.
Du solltest den antiken L298 vergessen und nen modernen
MOSFET-Treiberchip verwenden.
von Paul Baumann (Gast)
Da ist ein Link:
www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf
Dort drin ist die Anschlußbelegung zu sehen und auch der thermische
Widerstand. Damit kann man den Kühlkörper berechnen.
Hier hat einer eine Excel-Tabelle dafür gemacht:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=14004
MfG Paul
von gast (Gast)
Ohne Wärmeleitpaste geht da garnichts. Allerdings sollte man bei
verschiedenen GND-Potentialen die ICs besser isoliert montieren.
von die ??? (Gast)
von Santigua .. (santigua)
Soll heissen??? Isoliert gegen was? Dachte eigentlich ich könnte die
GNDs einfach zusammenlegen...
PS: Sorry die blöden Fragen, aber ich bin noch recht neu in der
MCU-Welt...
