(Dieser Beitrag wurde geloescht)
Fsync = CS; das ist richtig. Welchen Bereich möchtest Du denn ausgeben? Nutze auch den AD8935 in einem Sinusgenerator. Ein einfacher Filter und ein Leistungs-OP mit Einstellbarer Verstärkung dahinter, das wars.
Es funktioniert ohne problem bei SPI. Vergisst nicht daß es ein Strom ausgang hat (so es braucht ein Wiederstand zwischen IOUT und GND). Für gute Resultate die MCLK muss >50x Ausgang Frequenz, aber vielleicht mit ein gutes Tiefpass Filter, geht.
>eigentlich kompletter Bereich bis 20MHz. Der Filter macht bei 21MHz >dicht. Bedenke, dass die Filterbauteile Toleranzen haben, welche die Grenfrequenz ohne weiteres um ein paar MHz nach links verschieben können. Ich würde eine Transistorstufe mit einem HF-Transistor (J310 oder BFR93 dranhängen), damit sollten 15-18dB Verstärkung machbar sein, wenn du nicht gerade an 50 Ohm treibst. Falls doch 50 Ohm, dann mach in den Drain- bzw. Kollektorzweig einen kleinen HF-Übertrager rein, der die Widerstandstransformation macht. Wie koppelst du das Filter an den DDS? Kapazitiv? Wenn ja, dann solltest du die untere Grenzfrequenz überprüfen, der Koppelkondensator beschneidet die nämlich ordentlich.
