Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 AVRs an einem PC-UART
von The Badazz (Gast)
ist es möglich 2 AVRs an eine serielle Schnittstelle des PC zu hängen?
Beide AVRs sollen Daten empfangen können, einer der Beiden muss auch
senden können.
Ist das überhaupt möglich?
Wenn ja, was muss ich beachten?
cya Badazz
von crazy horse (Gast)
und wo siehst du da Probleme?
von Florian Pfanner (Gast)
Das dürfte kein Problem sein. Du musst dir halt irgendwas einfallen
lassen, damit die richtigen Controller miteinander Kommunizieren. z.B.
jede zeichenkette, die mit z.B. 1 anfängt, geht an Controller 1, jede
mit z.B. 2 geht an Controller 2 usw.
sonst dürfte es kein Problem sein.
Gruß, Florian
Also kann ich die beide an parallel an die TTL-Aus/Eingänge des Max232
anschließen?
cya Badazz
von Fino (Gast)
Wenn Du nur den Tx Ausgang von einem Controller auf den max legst, ja.
Supi,
ich will mir nämlich eine Lüftersteuerung für den PC bauen, die auch
die ganzen Leuchtmittel (Kaltkathoden, Leds, ...) mit steuern kann.
Ich hab zwar schonen en Prototyp im Rechner (mit nem 8515 und ner
LM3914 Leuchtanzeige für die Lüfterspannungn).
Das ganze lässt sich nun bequem per Software steuern (selbstgechrieben
mit WinLIRC-Support).
Aber man will ja immer alles perfekt und noch besser haben, also wird
ne neue gebaut. Diesmal mit 2 Megas (8535 und 8515) einer für die
Lüfter und die Temp-Sensoren (kommt neu dazu) und einer fürs Licht und
so ...
Wenns mal soweit ist, dass was leuchtet, poste ich mal ein paar Bilder
Vielen Dank für die Antworten!!!
cya Badazz
