Forum: Platinen Eagle Newbie
von Bernd Peters (Gast)
hab hier einen Schaltplan entworfen bei dem es ein paar Problem beim ERC
gibt. Die Fehlermeldungen sehen so aus:
FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: X1 8
FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: X1 9
FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: X1 COM_TERM
FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: X1 WRITE_PROT
FEHLER: Nur INPUT-Pins an Netz N$1
WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz N$1
FEHLER: Nur INPUT-Pins an Netz N$2
WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz N$2
FEHLER: Nur INPUT-Pins an Netz N$5
WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz N$5
FEHLER: Nur INPUT-Pins an Netz N$6
WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz N$6
FEHLER: Nur INPUT-Pins an Netz N$7
WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz N$7
FEHLER: Nur INPUT-Pins an Netz N$8
WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz N$8
X1 ist ein FPS009-3002 MMC/SD Slot. Die restlichen Fehler und Warnungen
beziehen sich auf die Verbindungen zwischen dem MMC/SD Slot und AVR
MEGA8-AI.  Was kann ich tun um die Fehler und Warnungen loszuwerden ??
Vielen Dank,
Bernd
von Karl H. (kbuchegg)
Was ist an
schwer zu verstehen?
Schliess ihn an und gut ists.
PS: Manchmal sieht es nur so aus als ob die Verbindung
bis zum Pin gezogen wurde. In Wirklichkeit bist du ein
kleines bischen daneben. Verschieb einfach mal das Bauteil
X1. Alle Anschlussleitungen muessen mitwandern. Die die nicht
mitwandern trennst du nochmal auf und verbindest sie neu.
der Tipp mit dem Verschieben des Bauteils ist Gold wert. Mein Problem
mit den 4 Anschlüssen von X1 war das ich diese Kontakte in meiner
Schaltung nicht benötigt und ich sie deshalb nicht angeschlossen habe.
Vielen Dank und einen schönen Tag,
Bernd
