Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trafo 24V/6V
von Alex B. (michlm)
ich suche mir gerade einen Wolf nach Trafos die Primär 24V und Sekundär
6V/60mA liefern. Dieser sollte so klein wie möglich sein. Ich brauche
diese für mehrere kleine Verbraucher mit µC in einer SPS-Steuerung. Auf
Spannungsregler von 24V auf 5 Volt wollte ich verzichten, da diese
zuviel Leistung verbraten.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich fündig werden könnte.
Vielen Dank
Michl
von roquema (Gast)
Meistens nimmt man da DCDC-Converter, die gibts wie Sand am Meer.
Hast Du nicht sowieso eher Gleichspannung 24V?
Dann hift kein Trafo...
von Thorsten (Gast)
Nimm doch ein Schaltregler, dann ist das mit der Verlustleistung nicht
so problematisch bzw. bei 60mA sogar komplett egal.
So ein Trafo wie du ihn willst, habe ich noch in keinem Katalog gesehen.
nimm zwei Netztrafos 230 zu 6V und 230 zu 24V und schalte die beiden
230V-Wicklungen zusammen
oder einen 4*6V-Trafo als Spartrafo, di e230V-Wicklung bleibt offen
@roquema - Die Steuerspannung für die Feldgeräte ist 24V~
Wenn es keinen Trafo mit diesen Daten gibt muss ich auf DC/DC Wandler
umsteigen. Nur ist mein Wissen über DC/DC Wandler eher mager. Wenn ich
die 24~ gleichrichte, glätte und dann einen SIM1-2405 von Reichelt
nachschalte benötige ich noch weitere externe Bauteile für den SIM1-2405
DC/DC Wandler? Laut Datenblatt gibt es ja nur Eingang+/- und Ausgang+/-
von A.K. (Gast)
Ein einfacher sekundärer Schaltregler geht nur, wenn die 24V und die 5V
galvanisch gekoppelt sein dürfen. Wenn jedoch ein solcher "Verbraucher"
irgendwie mit der SPS verbunden ist (Signalisierung, RS232, PC, ...),
und
die 24V~ in der SPS auch irgendwie damit verbunden sind, dann scheiden
solche Schaltregler ebenso aus wie Db1uqs Sparschaltung (Kurzschluss).
Prinzipiell sind Trafos mit 2 getrennen Sekundärwicklungen einsetzbar,
also eine mit 24V und eine mit 6V. Nur sind solche Dinger i.d.R.
allenfalls als kiloschwere Universaltrafos verfügbar.
Ist Netzstrom irgendwie in der Nähe: dann sind separate Steckernetzteile
erheblich einfacher.
