Hallo ihr alle, es gibt ja einige von euch, die sich ein Belichtungsgerät mit UV-LEDs gebaut haben. Ich würde damit gerne ein PQFP-Gehäuse auf eine Platine bringen, das sind ca. 0,2 mm Leiterbahnstärke und 0,15 mm Abstand. Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit einem UV-Belichter und solchen Dimensionen? Wäre wirklich klasse, wenn sich jemand von euch melden und mir seinen Aufbau (LED-Abstand, Abstand LED-Leiterplatte, Belichtungszeit) grob beschreiben könnte. Vielen Dank im Voraus, Bernhard
Also auf meiner Testplatine hab ich 4 mil leiterbahnen relativ problemlos hinbekommen, aber ich glaub darunter liegt das problem nur bei den Unterätzungen. Abstand der LEDs: ca 1,5 cm Abstand zwischen LEDs und platine: ca 7cm und noch die Zeit: etwa 3 minuten. Geht ziemlich problemlos das ganze.
mit welchem Drucker hast du denn die 4mil Vorlagen hinbekommen?
Mich würde zu der Frage mit dem Drucker auch noch interessieren welche LEDs verwendet wurde (eBay-Massenware oder was besseres) und ob die LEDs im Dauerbetrieb oder gepulst betrieben werden :-) Gruß, Thomas
ja, also LED-Belichten tue ich nicht. Hab ne Quecksilberdampflampe als punktförmige Lichtquelle. 0,2032mm sind porblemlos machbar, kleinere Strukturen habe ich noch nicht getestet...
Mit meinem Belichter mach ich gerade wieder weiter habs aber noch nicht fertig. Hab da einen alten Mustek 1200 geschlachtet dafür. Ich überleg mir noch ob ich den Abstand zur Glasplatte vergößern sollte etwa 5-10cm damit sich die Lichtkegel etwas überschneiden. Momentan ist der Abstand direkt unter der Glasfläche und da gibt es bei zu kurzer Belichtungszeit schon mal Streifenbildung. Ansonsten habe ich sehr gute Erfahrung gemacht, die Ergebnisse können sich sehen lassen. Was die Leiterbahnbreite angeht bin ich bis jetzt nicht unter 0,2mm gegangen, weil es bei mir sonst zu Unterätzung kommt. Ich benutze allerdings ein Schaumätzgerät und das Arbeitet nicht mehr so Optimal. Besser wäre für feinere Strukturen eine Sprühätzanlage aber Momentan ist da keine Knete für solche Anschaffungen vorhanden. Noch was zum LED-Abstand die habe ich so dicht wie möglich und Pro Reihe etwas versetzt angebracht also insgesamt 4 Reihen.
Gedruckt hab ich das ganze mit nem Epson C64 mit billig china tinte für 1€ pro patrone. LEDs sind von Ebay, hab 50 stück für 11€ oder so gekauft.
