Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie unbenutzter Komparator beschalten?
von Jupp M. (juppp)
möchte ein IC verbauen in welchem sich noch ein Komparator befindet, den
ich nicht brauche. Hab mir zwei Möglichkeiten überlegt:
1) +IN an GND, -IN an +5V => OUT ca. 0V
2) +IN und -IN an GND, tja und OUT?
Persönlich wäre mir Variante (2) lieber, da sich dadurch das Layout
vereinfacht. Wie macht ihr das oder was wäre optimal?
Viele Grüße
Jupp
von Fred (Gast)
also wenn der Komperator nicht mit dem Rest des IC (inern) verbunden
ist, dann würde ich die entsprechenden Pins nur dazu benutzen, das
Gehäuse fester auf die Platine zu fixieren.
Fred
von Der Dude (Gast)
Würde ich nur machen, wenn layoutmässig nichts anderes geht.
Schwingen wird aber wahrscheinlich trotzdem nichts, da intern immer ein
kleiner Offset da ist.
Was ist das für ein IC?
von Jupp M. (juppp)
> Das ist das für ein IC?
Das ist ein AD9851 (180 MHz DDS).
> ein kleiner Offset da ist.
Meinst du damit die im Datenblatt angegebene Hysterese von 10mV am
Ausgang? Das bedeutet doch, dass an den Eingängen eine Differenzspannung
von mindestens 10mV anliegen muss, damit er umschaltet. Oder?
von Gerhard (Gast)
Bei der Schaltung der Evaluation Platine ist pin 15 ueber 1K mit +V
verbunden und Pin-16 ueber 1K mit Masse. Das duerfte Schwingneigungen
mit Sicherheit unterbinden.
M.f.g.
Gerhard
von Jupp M. (juppp)
Ok danke, dann mache ich das auch so.
Hast du da evtl. ein PDF? Bei Analog habe ich nur die Software gefunden,
oder muß man sich für diesen Prime Support registrieren?
von Gerhard (Gast)
von Gerhard (Gast)
Auf Seite 19.
Gerhard
von Jupp M. (juppp)
Äh...peinlich...danke :)
von Gerhard (Gast)
Mit Vergnuegen. Viel Erfolg noch!
mfg, Gerhard
