Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Öltemperatur-Sensor
von Sascha (Gast)
Ich will mit T89C51RD2 nen Öltemperatur-Sensor von einem KFZ anzeigen.
Hat jemand ne Idee? Wie finktionieren diese Sensoren???
von Steffen (Gast)
Sind meist Widerstandsthermometer.
Das Problem wird sein, ein Datenblatt zu deinem Sensor zu bekommen.
von Thomas (Gast)
kleiner Tip wie du die Werte rausfindest.
Topf auf den Herd und mit Wasser und Eiswürfeln füllen den Temp-Sensor
mit einem Draht am Topfrand befestigen(Sensor darf aber den Topfrand
nicht berühren) das nur die Spitze ins Wasser ragt. Du musst noch ein
Thermometer ins Wasser stellen und das Kochfeld einschalten nun kannst
du beobachten wie sich die Werte des Wiederstandes ändern(Multimeter
anschließen) und wie die Temperatur zum jeweiligen Wert steht.
von Axel(ojojo) (Gast)
Hi Tomas
wie bringe ich das Wasser in meinem Kochtopf auf 140° C
von Steffen (Gast)
Wenn du es schaffst, in dem Topf ein Überdruck von 3 Bar zu erzeugen,
dann kannst du Wasser bis 143,6 °C erwärmen bis es verdampft.
alles klar :-)
danke für den Tip :-)
gute Nacht
jo
Axel
von Thomas (Gast)
ja bei nem öffenen Topf kekommst du es nicht auf 143° aber was willst du
denn damit messen? Wenn du die Werte für 100° hast kanst du dir die
restlichen Werte doch ausrechnen. Oder du besorgst dir nen Sensor von
Bosch und  besorgst dir dafür ein Datenblatt. Für Öl kannst du auch
einen Wassertemperatursensor(also für Motoren nehmen die sind masiv
ausgeführt. Aber wenn du meinst dein Öl sei zu warm kauf dir lieber
einen Ölkühler mit Thermostat bringt mehr als ein Öltemperaturmesser.
Lang doch mal nach ner 15 Std. Vollgasfahrt an die Ölwanne.
von Thomas (Gast)
wollte 15 minütiger Vollgasfahrt schreiben nicht Std.
15 Std wären auch nur mit nem extra großen Tank möglich gewesen
und einer sehr,sehr langen freien Strecke (oder einem Rundkurs)
jo
Axel
