Hi, gibt es einen IC der mit den Strom in einer Schaltung messen kann? Es gibt ja thermometer IC's die ich auslesen kann und dieser Wert ist dann umgerechnet in grad die Temperatur, gibt es auch soetwas für Strom und Spannung? Gruß Marco
Welchen Strom willst Du messen und wie hoch soll der sein? Evtl. reicht ein Messwiderstand und der A/D-Wandler des µC aus um den Strom zu messen.
Hall-Stromsensoren mit Spannungs-Proportionalausgang von http://www.allegromicro.com/. sehr schick Gruß Fabian
INA138, INA168 und ein Shunt Widerstand (z.B. bei www.csd-electronics.de) erhaeltich. Verstaerkungswiderstand errechnen und auf einen AD Wandler mit ausreichender Genauigkeit digitalisieren und mit dem Mikrocontroller weiterverarbeiten. Gruß, Dirk
