Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Eclipse Probleme beim debuggen
von Daniel (Gast)
Hallo
Die ganze Zeit habe ich mit IAR meinen MSP430F149 programmiert. Jetzt
stosse ich an die Grenze von 4k. Ich habe schon mit Eclipse und MSPGCC
probiert. Das Compilieren und Flashen usw. hat alles gut geklappt. Nur
mit dem debuggen klappt das nicht so richtig. Ich bin halt ein bissel
verwöhnt von dem IAR C-Spy oder wie das heisst. Das ist echt super.
Meine Probleme mit dem MSPGCC sind, das der ziemlich oft abschmiert und
gar nix mehr geht und das es einfach nicht so komfortabel wie in C-Spy
ist. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht und was macht ihr dagegen?
Noch eine andere Frage: Könnte man, um IAR weiterhin benutzen zu können
nicht irgentwelche schon geprüften C-Programmteile in eine lib packen
und so die Obergrenze von 4k umgehen?
von Jörg S. (Gast)
Soweit ich weiss kommt es ja auf den Output an und der wird durch eine
Lib ja auch größer.
Du könntest alternativ evt. die zeitlich begrenzte IAR Voll-Version
nehmen und immer das Datum zurück setzen :)
Der Bruder meines Schwippschagers dessen Sohn hat mir aber auch mal
gesagt das es im Internet "freie" Versionen geben soll....
von Christian R. (supachris)
Ja, der Debugger beim MSPGCC is nicht toll. Schmiert immer mal ab.
von Daniel (Gast)
Ja das ist echt blöd. Muss ich mich dann aber wohl  mit abfinden, wenn
ich nicht als Straftäter enden möchte :-)
Gibts für die AVRs bessere Tools? Funktionieren diese alle einwandfrei
für c?
Daniel
AVR kannst du WinAVR nehmen, das soll wohl ganz gut sein.
Allerdings nimmt man doch einen MSP430 nur, wenn man damit was
spezielles verfolgt, niedrigster Stromverbrauch und so....wieso dann
AVR? Bloß wegen des Debuggers?
Wenn man paar Tricks und Kniffe beachtet, kann man damit ziemlich
produktiv arbeiten, man muss z.B. die optimierung abschalten zum
Debuggen, dann eine globale Dummy-Variable direkt über main()
deklarieren und auch gleich definieren, also z.B.
unsigned int dummy = 0;
int main(void)...
Dann klappts recht gut. Achja, Finger weg von dem Restart-Knopf in der
Debug-Perspektive. Reset geht mit Rechte Maustaste -> Terminate and
Relaunch.
von Daniel (Gast)
HI
Ja zum MSP bin ich über einen Bekannten gekommen, der damit gearbeitet
hat. Er hatte noch ein Evaluationboard. Und so hab ich jetzt halt mit
dem MSP ein paar Sachen gemacht. Hatte nix mit low power und ähnlichen
Stärken des MSPs zu tun.
Deswegen würd ich ja auch auf AVR umschwenken wenn es dort mit dem
Debuggen einfacher ist. (zudem gäbs bei den AVRs auch DIL-Versionen was
mir sehr entgegen kommen würde)
Ich versuchs nochmal mit dem MSPGCC-Debugger und wenns nicht läuft, dann
überleg ich mirs nochmal mit den AVRs
Achso, naja, der Debugger is wirklich ziemlicher Murks, aber der Rest
läuft äußerst stabil. Man muss sich nur erst mal an das Konzept von
Eclipse gewöhnen
Naja, meistens benötigt man aber den Einzelschrittbetrieb....also ich
zumindest. Gerade um irgendwelche Race-Conditions rauszufinden.
von Daniel (Gast)
Hi
Ja ich mein man kann schon über RS232 debuggen aber es geht mir halt
auch um den Komfort. Und der MSPGCC Debugger ist ja auch schon um Welten
komfortabler als mit RS232 oder LCD-Display.
Gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit
Controller-Programmierung hat ist ein guter Debugger sehr sehr
hilfreich.
Daniel
