Hi, ich verbinde die zweite RS-232 Scnittstelle (STK 500) mit meinem Laptop über einen RS-232 / USB Wandler. Ging alles sehr gut bis gerade. Nun sagt der HyperTerminal immer, dass ein anderes Programm die Schnittstelle gerade benutzt, obwohl ich kein anderes Programm über die Schnittstelle laufen habe. Voll komisch. Hat dieses Problem schonmal jemand gehabt. Zum Durchdrehen ;-((( Grüsse Matthias
Ich kenne die Windows-Interna nicht, vermute aber das die Belegung der Schnittstelle durch ein Lock-File geregelt wird. Wenn eine Instanz von Hyperterminal abschmiert ohne die Schnittstelle freizugeben dürfte das Lock-File noch aktiv sein. Da wird erst einmal nur ein Neustart helfen.
Vernünftiges Terminalprogramm benutzen: http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm Gruß, Matthias
Wenn ein Datenstream ständig an der COM ist, kann es sein, das Hyperterm die Schnittstelle nicht aufmachen kann. Das habe ich schon einigemale gehabt.
UNd was kann ich dagegen machen, das andere Programm zeigt auch an: "Comport blocked by another app"
Dann kannst Du mit dem "Process Explorer"* von Sysinternals nachsehen, welcher Prozess Handles mit den namen "COM" oder "serial" geöffnet hat. Das sollte helfen. *) http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/ProcessesAndThreads/ProcessExplorer.mspx
wenn es ein USB - RS232 - Adapter ist und du Ihn nicht explizit einer Schnittstelle zugewiesen hast kann er auch schnell mal woanders hin wandern. Ein Blick in die Hardwareeinstellungen kann da schon Wunder bewirken.
Genauer gesagt sind es 2 USB/RS-232 Wandler; einer hängt am Programmier-RS-232 Eingang der STK 500 und ist COM-PORT 8 und einer hängt am UART-RS-232 Eingang der STK 500 und ist COM-PORT 9 Mit COM8 geht das beschreiben wunderbar, übert COM9 geht der HT nicht, der ist angeblich immer besetzt ?
Ich hatte mal so ein Problem. Ich kenn mich mit Windows eher nicht aus. Unser Sysadmin meinte aber es sei kein Programm, welches die Schnittstelle blockiert. Auch der Microsoft-Support (es war jemeand von MS vor Ort) konnte nicht helfen. Da half nach jedem Neustart im Geraetemanager die Schnittstelle zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Nach einer Neuinstallation des Rechners war das Problem verschwunden.
Hab jetzt den USB Adapter umgesteckt, ihm wurde jetzt COM6 zugewiesen jetzt gehts in dem Programm von Matthias, aber HT spinnt immernoch genauso rum "WINDOOOF" ?
Wenn Du schon bei Com8 und Com9 bist, frage ich mich, wo Com 1 - 7 hin sind? Einer groben Schätzung zufolge dem BT-Treiber zum Opfer gefallen (com 3 wird ggf ein Modem sein ???) Ich würde die mal alle festlegen. Sollte sich der Com9 nicht mehr bewegen lassen, hilft gelegentlich, den Treiber im hardwaremanger zu löschen und neu zu installieren. manchmal reicht es auch schon, den adapter in ein anderen usb-port zu stecken.
Vollkommen Richtig, BT-belegt einige, allerdings habe ich die Deaktiviert, naja ich mach das jetzt mit dem Programm von Matthias, ist so auf den ersten Blick sehr übersichtlich und gut zu bedienen. Vielen Dank für alle eure Bemühungen und Hilfen !
Ich hatte schon oft folgenden Fall: Beim Booten des Systems hängt ein Gerät an der Seriellen, das laufend Daten sendet. Das hyperintelligente Plug-and-Play von Windows erkennt natürlich sofort eine neue Hardware (typischerweise einen Microsoft Trackball, kann aber auch etwas anderes sein) und installiert ohne Zutun des Benutzers den entsprechenden Treiber, der dann natürlich den Port belegt. Der Treiber bleibt natürlich aktiviert, auch wenn des externe Gerät ausgesteckt wird. Er kann nur manuell im Gerätemanager desinstalliert werden. Vielleicht schaust du mal im Gerätemanager nach, ob dort irgendwelche seltsamen Peripheriegeräte angemeldet sind, von denen du noch nie etwas gehört hast. Da bei mir ein Trackball erkannt wurde, hatte das lustige Folgen (hätte aber auch leicht zum Desaster führen können): Der Mauszeiger sprang wie verrückt auf dem Bildschirm hin und her und hat alles angeklickt, was ihm in den Weg kam. Da der PC in ein Gerät eingebaut war, konnte ich nicht einfach das serielle Kabel ausstecken. Nach 20 Sekunden hat mir die "Maus" die Taskleiste komplett verhunzt (sie war am linken Bildschirmrand und hatte die Breite des halben Bildschirms. Nach weiteren 10 Sekunden hatte ich ein wunderschönes Hindergrundbild. Man halte sich vor Augen sich, wieviele gezielte Klicks für so etwas erforderlich sind und wie lange man normalerweise am Suchen ist, wenn man so etwas absichtlich einstellen will. Da ich befürchtete, dass die verrückte Maus irgendwann auch den Dialog zur Festplattenformatierung finden wird, habe ich dann die Notbremse (Netzstecker) gezogen.
Hallo, ActiveSync (zur Synchronisierung von PDAs) ist oft der Übeltäter, da damit by default COM1 blockiert wird.
Das Problem von yalu lässt sich durch Bearbeiten der Datei boot.ini abstellen - da muss der Parameter /NOSERIALMICE angegeben werden, und schon werden Geräte an der seriellen Schnittstelle ignoriert. http://support.microsoft.com/kb/131976 lesbarer, weil nicht automatisch übersetzt: http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B131976&x=7&y=12 Obwohl im Artikel nur auf NT-Versionen bis einschließlich 4.0 eingegangen wird, trifft der Inhalt auch 5.0 und 5.1 zu ("Windows 2000" & "Windows XP"). Wie das ganze unter "Vista" (NT 6.0) aussieht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Rufus t. Firefly wrote: > Wie das ganze unter "Vista" (NT 6.0) aussieht, entzieht sich meiner > Kenntnis. Wahrscheinlich muss man während des Bootens 3 mal bestätigen, dass man das auch wirklich will und 5 Administratorpasswörter angegeben um zu authorisieren dass man diese Änderung auch tatsächlich machen darf. Woraufhin dann Vista den Schalter ignoriert und die Ports trotzdem überwacht :-)
Naja, die "User Account Protection" oder wie der Dreck auch heißt, die kann man ja auch ausschalten (und das ist auch das erste, was ich tue, wenn mir ein Vista begegnet).
>> In 2 Wochen ists vorbei >> mit der Vista-rei > ein klein wenig mehr elaborieren? Neuer Job!
Und das ohne Vista? Man mag es gar nicht glauben. Und gratuliert. Ein virtuelles Bier!
Rufus t. Firefly wrote: > Und das ohne Vista? Man mag es gar nicht glauben. > Ja. Gell! Lasset uns preisen den Herrn, denn er ist gerecht und sieht den wachsenden Unbill seines Sohnes (Name einsetzen) über den gesammelten Unsinn der ihm aufs Auge gedrückt wurde und erhöret ihn. Amen! :-) :-)
@Rufus t. Firefly > Das Problem von yalu lässt sich durch Bearbeiten der Datei boot.ini > abstellen - da muss der Parameter /NOSERIALMICE angegeben werden, > und schon werden Geräte an der seriellen Schnittstelle ignoriert. Danke für den Tipp! Werde ich mal probieren, wenn das Problem das nächste Mal auftritt. Im Moment bin ich allerdings nicht mehr gezwungen, Windows in Verbindung mit irgendetwas, was nach Steuerungstechnik riecht, einzusetzen. Das macht das Leben wieder lebenswert. > Lasset uns preisen den Herrn, denn er ist gerecht und sieht den > wachsenden Unbill seines Sohnes (Name einsetzen) über den > gesammelten Unsinn der ihm aufs Auge gedrückt wurde und erhöret ihn. grins In Verbindung mit Vista vom wachsenden UnBill zu reden, passt irgendwie.
