Hallo, hat schon mal jemand versucht, das AVRStudio mit dem mkII in der VirtualBox unter Linux laufen zu lassen? VirtualBox läuft super schnell, und man kann USB Geräte einfach durchschleifen. Mit Drucker, USB Stick etc. klappt das auch wunderbar, nur leider nicht mit meinem MKII. Das Gerät ist unter Linux verfügbar (VBoxManage list usbhost liefert: UUID: 128ff373-b395-40ce-2f96-3f13b753807d VendorId: 0x03eb (03EB) ProductId: 0x2104 (2104) Revision: 2.0 (0200) Manufacturer: ATMEL Product: AVRISP mkII SerialNumber: 0000A0022722 Address: /proc/bus/usb/001/007 Current State: Available ) Unter Windows (das in der VirtualBox läuft) ist der mkII aber nicht sichtbar, und die grüne LED am mkII geht nur immer mal wieder an und aus. Hat jemand es mal zum Laufen gebracht? Gruß Jan
Hallo Jan, ich hab das gleiche Problem. In der VirtualBox sind die PID und VID des USBProgs nur 0000 .... Hast du ein Workaround gefunden? Wäre nett wenn du noch was weist. Grüße, Mo.
Hallo zusammen! Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings mit dem AVRDragon. Bei mir läuft als HOST Win XP und als Client in der VirtualBox ebenfalls Win XP (sollte ein Testsystem werden, um neue Software zuerst ausgiebig zu testen, bevor sie aufs richtige System darf...). Ich habe den Dragon am USB zur VirtualBox durchgeschleift und das Gast System erkennt ihn auch (VID und PID sind korrekt eingetragen in der Systemsteuerung) auch wenn ich ihn anschließe kommt die Meldung, dass ein neues Gerät erkannt und installiert wurde und dass es ab jetz (angeblich) verwendbar ist. Allerdings kann ich den AVRDragon weder aus dem AVRStudio heraus noch über die Kommandozeile ansprechen... Andere USB Geräte wie Drucker und Scanner funktionieren ohne Probleme... Hat jemand ne Idee? Schöne Grüße Simon
Ich betreibe den JTAGICE MKII mit VMWare Fusion unter Mac OS X und hatte bisher keine Probleme mit dem Studio 4. Allerdings ging AVARICE die ganze Zeit nicht da das MKII nicht gefunden wurde. Habe dann von Sourceforge (http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/) einen neuen USB Treiber geladen und siehe da, es ging plötzlich. Könnte Euch evtl. auch weiterhelfen Gruss Manuel
Ich hatte mal Probleme bei der Installiation des AVR-Studios, immer wenn ich die USB-Treiber angewählt hatte brach die Installation nach einer Zeit mit einer Fehlermeldung ab. Ohne die USB-Treiber hat die Installation funktioniert. Bei mir waren Host und Gast jeweils Win XP
Hallo! Danke für die Vorschläge, leider konnten die mein Problem nicht lösen... @Manuel L.: Ich habe den neuesten Treiber heruntergeladen und installiert, aber leider ist der Dragon weiterhin weder von der Kommandozeile noch vom AVR Studio aus ansprechbar. Wenn man ihn aber einsteckt, wird er vom Betriebssystem erkannt und er erscheint auch im Gerätemanager mit der richtigen VID und PID. (btw.: auf dem Hostsystem geht alles einwandfrei, am Dragon kanns also nicht liegen...). @gast: Die Installation des Treibers ging bei mir auch ohne Probleme von statten Schöne Grüße Simon
Ich habe es auch aufgegeben, mit VirtualBox zu arbeiten. Die aktuelle Version soll es zwar unterstützen, funktioniert aber nicht richtig. Habe als Host ein Windows-System gehabt, als Gast auch Windows. Habe ein "Bastelwindows" in der Box, damit ich mir meine Arbeitsinstallation nicht "kaputt installiere". Aber USB war nicht zum laufen zu bewegen. Ich habe zwar VID und PID in dem Gast gesehen, aber arbeiten konnte ich nie. Es gab immer Timeout-Fehler bei USB zugriffen zum MKII.
Hallo. Ich hab bis jetzt keine Lösung für das Problem mit manchen USBgeräten unter VirtualBox gefunden. Der Programmieradapter ist nicht das einzige Gerät das nicht funktioniert und VB. Ich bin dazu übergegangen unter der Virtuellen Maschine im AVR Studio zu programmieren und die .hex Dateien mit avrdude unter Linux zu übertragen. Funktioniert einwandfrei und kinderleicht. Grüße, Mo
Hallo! das Problem bei der Lösung von Moritz ist, dass man nicht mit dem AVRDragon und dem AVR Studio debuggen kann... Kennt jemand eine virtuelle Maschine, die es ermöglicht den AVRDragon "ganz normal" zu betreiben, die noch dazu Freeware ist? Schöne Grüße Simon
VMWare sollte funktionieren. Hab ich selber probiert, allerdings mit Windows als Gast auf einem Windows-Host. Da kann man den MkII nutzen über USB. Hier ist eine Beschreibung, wie man mit den freien Versionen von VMWare weiterkommt gibt es hier: http://avr32linux.org/twiki/bin/view/Main/RunningLinuxOnWindows Der Weg sollte auch umgekehrt gehen. Müßte man mal probieren. Also Windows-Gast unter Linux-Host. Die VMWare-Server-Version soll auch kostenlos sein. Mit der müßte es dann so funktionieren. Alle Angaben ohne Gewähr, nur das mein MkII unter dem Windows-Gast läuft, dass kann ich beweisen ;-)
Der Dragon geht bei mir anstandslos (Host: Debian SID, VirtualBox Personal Ed. Guest: Win XP Pro ) Es kann sein, dass sich das Device erst als "was anderes" meldet (Bootloader oder so), und dann einen USB-Disconnect macht, um dann mit der endgültigen Firmware (VID und PID) sich zu melden.... Das einzige was ich machen musste, war, den usb-Pfad unter /proc/bus/usb chownen, so dass der vboxuser darf... Hab den Rechner grad nicht da, aber ASAIR gibt es da ne /etc/init.d/ in der das procusb-fs gemounted wird. Da entsprechend dann die Mountoptionen tunen.... Dann hat man halt das Problem, dass sich evtl. Windows auch mal die Maus krallt, wenn man die Regeln nicht eng nimmt. (Man wär das schön, wenn VirtBox die udev devs nehmen würde....)
Hi, habe gerade im changelog gesehen das sie mehrere Bugs im Zusammenhang mit USB gefixt haben: http://www.virtualbox.org/wiki/Changelog vielleicht hilfts. GRuß Sven
da ich gerade am dem Rechner bin: In der /etc/init.d/mountkernfs.sh sieht es so aus: # # Mount usbfs/usbdevfs if /proc/bus/usb is present. # # Usbfs/usbdevfs is used for USB related binaries/libraries. # "usbfs" and "usbdevfs" are the exact same filesystem. # "usbdevfs" was renamed to "usbfs" by linux usb developers, # because people sometimes mistook it as a part of devfs. Usbfs # will be superseded by other filesystems (e.g. sysfs), and when # it becomes obsolete the mount action below should be removed. # if [ -d /proc/bus/usb ] then domount usbfs usbdevfs /proc/bus/usb usbfs -onodev,noexec,nosuid,devgid=1001,devmode=664 fi Wobei die Gruppe 1001 die "vboxusers" ist. Kann anders sein! (grep vboxusers /etc/group)
Und was wolltest Du uns jetzt sagen? Kann anders sein? Das ist ja eine auskunftsreiche Aussage.
Ich weiß der Thread ist relativ alt, aber ich hatte grad das gleiche Problem und nun scheint es bei mir zu funktionieren. Offenbar hat es wirklich eteas mit den Zugriffsrechten zu tun. Wenn VirtualBox mit root-Rechten gestartet wird (also sudo VirtualBox), dann wird das JTAGICE mkII unter Windows als Gerät erkannt.
... schrieb: > Ich weiß der Thread ist relativ alt, aber ich hatte grad das gleiche > Problem und nun scheint es bei mir zu funktionieren. Offenbar hat es > wirklich eteas mit den Zugriffsrechten zu tun. Wenn VirtualBox mit > root-Rechten gestartet wird (also sudo VirtualBox), dann wird das > JTAGICE mkII unter Windows als Gerät erkannt. Ja, es ist meistens ein Problem mit den Zugriffsrechten. Ich hatte vor ein paar Monaten das selbe Problem und habe dazu eine kleine Anleitung geschrieben: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=74749
Hallo zusammen, für die, die es immer noch zum laufen bringen müssen und bisher nicht geschafft haben: Bei mir (Debian basierendes System) hat es funktioniert mit einer UDEV Regel in /etc/udev/rules.d/50-avrjatg.rules SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="03eb", ATTRS{idProduct}=="2103", USER="<user that runs VBox>", GROUP="<group that runs VBox>", MODE="0666", SYMLINK+="usb-avrjtag" Zur Not kann man natürlich auch die Rechte jedes Mal vor der Benutzung manuell setzen (auf Dauer nervig). Gruß 42C
