Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TX14D12VM1CBB ansteuern
von Martin (Gast)
hallo,
mit welchem controller kann man das LC Display TX14D12VM1CBB von Hitachi
ansteuern? Leider steht im  Datasheet nichts drinnen.
http://80.93.161.114/doc/TX14D12VM1CBB.pdf
Martin
Das ist ein TFT-Display mit "Viertel-VGA"-Auflösung (QVGA, 320x240) und
18 Bit Farbtiefe (6 je Grundfarbe). Der zulässige Pixeltakt liegt
zwischen 5 und 16 MHz.
Ein geeigeneter Controller wäre der SED1335
http://www.vitek.com.tw/technical/sed1335e.pdf
von Benedikt K. (benedikt)
Wiso nicht gleich ein HD44780 ??? Der SED1335 ist hier wohl kaum
geeignet.
Ein S1D13704/5/6 oder S1D13504/5/6 sind da schon die bessere Wahl.
OK, sorry, Trottelpunkt an mich.
Der Seitenhieb mit HD44780 ist aber arg bös ...
von Marcel (Gast)
kann mir jmd. sagen wie das tx14d11vm1cba von Hitachi an einen S1D13706
angeschlossen wird?
Im Datenblatt des S1D13706 sind auf Seite 151 mehrere weiterführende
Dokumente mit Titeln wie "Connecting to the ... TFT-Panels" angegeben.
Da ist zwar das gewünschte nicht dabei, aber das sollte man leicht
extrapolieren können.
Das Datenblatt ist ja witzig, überall wird Hsync und Vsync erwähnt, aber
in der Steckerbelegung tauchen die beiden nicht auf.
Und was macht die Umschaltung VGA/QVGA, die können doch nicht die
Pixelzahl vervierfachen.
von macke_a (Gast)
"kann mir jmd. sagen wie das tx14d11vm1cba von Hitachi an einen S1D13706
angeschlossen wird?"
Ich habe ein anderes Display von Hitachi mit dem S1D13706 erfolgreich
angesteuert. War kein Thema...
Das war ein Teil meiner Diplomarbeit - wird heute noch erfolgreich
verkauft
Ist allerdings schon zwei Jahre her..!
Sende mal nen Link vom Epson Datenblatt, dann sage ich es Dir, wie es
funktioniert..!
Gruss
Da steht immerhin was in der Fußnote 2 auf Seite 11, in bestem
japanesischem English:
"No matter when Hsync and Vsync is inputted, this LCM can be drove only
DTMG Signal. DTMG should be set to low level when it is not input valid
data"
von Marcel (Gast)
S1D13706 Kurzübersichten aus Japan
http://www.epson.jp/device/semicon_e/product/lcd_controllers
und ausführlicher aus USA und Kanada:
http://www.erd.epson.com/index.php?option=com_docman&Itemid=40
Downloads Home » LCD Controllers » S1D13706 »  Documentation:
Evaluation Board
Application Notes
Software & Driver Manuals
S1D13706 Product Brief Rev 3.0
S1D13706 Programming Notes And Examples Rev 3.0
S1D13706 Register Summary Rev 2.0
S1D13706 Spec Rev 10.0
komisch, Firefox will da keine ZIP herunterladen, sondern ein index.php
abspeichern, nur wenige Downloads funktionieren tatsächlich. Muß ich da
mal wieder den IE benutzen?
Zur Ansteuerung mit einem 8Bit-Mikrocontroller gibt es eine Applikation
"Interfacing to 8-bit Processors Rev 3.0"
http://www.erd.epson.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=801&Itemid=40
die ist auch ohne Registrierung als gezipptes PDF erhältlich
das geht dann ähnlich wie in meiner Schaltung mit dem 13704:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/14233/SED1374_3Sch.pdf
nur hat der 13706 mehr als 64k RAM, das müßte mit Bank-switching
adressiert werden.
von Martin (Gast)
M/R# sind ja auch noch mal 25 Adressleitungen wie ich das sehe für den
internen RAM... -> dann kann man ja gleich einen eigenen µC für das LC
Display dafür reservieren, oder sehe ich das falsch?
von Tobias P. (hubertus)
kann man auch direkt einen Microcontroller an das Display hängen? Würde
mich auch interessieren, habe erst kützlich mit dem Gedanken gespielt
sowas zu machen und mal das Datenblatt studiert. Wahnsinnig kompliziert
siehts ja nicht aus.
Jain. Es ist vom Timing her sehr an der Grenze. Theoretisch geht das
aber.
@Benedikt:
das heisst? Timing ist so schnell, dass ich mit einem 16.7 MHz
Mikrocontroller nicht schnell genug alle Daten ausgeben kann?
Theoretisch könnte man die Daten ja auch langsam ausgeben oder?
Richtig, genau das heißt das.
Wenn du alles langsamer machst, flackert das TFT und der Kontrast wird
warscheinlich schlechter.
Das heisst also, dass ich nicht wie bei einem normalen GLCD einfach
meine rows und columns-Daten ausgeben kann und mich nicht mehr darum
kümmern muss? (set and forget)
schade... genau das hatte ich mir erhofft.
Bei diesen GLCDs kann man ja bekanntlich die Pixel setzen und braucht
sich dann nicht weiter um das Display kümmern (sofern ich nicht ein
anderes Bild laden will ;)). Das geht hier also nur mit einem Controller
wie dem SED... gut zu wissen.
Ein TFT ist nur ein Darstellungsgerät, das nur die gerade anliegenden
Daten anzeigt. Werden die Daten nicht kontinuierlich neu gesendet kommt
nichts (bzw. dann geht das Display kaputt).
von Michel (Gast)
Hallo zusammen
Ich versuch gerade verzweifelt an einen 40 PIN FFC connector ranzukommen
den man möglichst noch irgendwie von hand löten könnte oder ein breakout
für dieses Kabel...
Es geht zwar um einen Hitachi TX14D11VM1CBA aber ich denke die
connectors sind (laut datasheet) gleich...
Hat irgend jemand einen Tip für mich?
gruss Michel
