Guten Tag, ich bin relativ neu in dem Bereich. Angefangen hatte ich damals mit einem 80C535 und der Software Desire. Ich würde mich freuen wenn mir jemand Links oder Infos geben könnte. Ich möchte mittels eines Mikrocontrollers eine Ausgabe von Umweltdaten (Druck, Temperatur, Feuchte...) an ein LCD realisieren. Die Sensoren sind teils digital (Temperatur) und analog. Fürs LCD reichen 4x20. Bei meinem alten 80C535 musste man einen GAL-Baustein brennen um das Programm auch ohne Stromversorgung bereit zu haben, haben heutige µC einen EEPROM oder wie wird das realisiert? Mit freundlichen Grüßen :)
Heutzutage nimmt man einen AVR (Atmel) oder einen PIC (Microchip). die haben alles drin. Schau dir die Datenblaetter an. Es gibt modelle wie sand am Meer, von beiden.
Hallo, Du kannst auch bei der 8051er-Familie bleiben, denn dort gibt es auch Bausteine mit bis zu 64 kByte Flash Programmspeicher auf dem Chip, die ganz einfach über die serielle Schnittstelle eines PCs programmiert werden können (nicht ganz so kompliziert wie die AVR´s), z.B. der AT89C51CC03 von Atmel. Dort hast Du fast alles, was Du von Deinem 535er her gewohnt bist, und brauchst keine neue µC-Familie einzusetzen. Gruß Carlos
