Forum: Compiler & IDEs Kein Zugriff auf globale Variable im Interrupt
von Markus Wucher (Gast)
Hallo!
Ich habe hier einen ATtiny24 an dessen PortA eine 7-Segment-Anzeige und
an Port B zwei LEDs hängen. Die 7-Segment anzeige soll immer im Kreis
von 0-F zählen und die LEDs dazu blinken. Das ganze läuft über einen
Timer-Interrupt, der die LEDs toggeln und den Wert für die Anzeige um 1
erhöhen soll. Das klappt auch alles prima, bis auf die Erhöhung der
Variablen, obwohl sie mit "volatile" deklariert ist! Die anzeige bleibt
immer auf dem ersten Wert (7) stehen. Was mache ich falsch???
Vielen Dank für eure Hilfe!
Markus
von Dirk (Gast)
Ohne Code schwer zusagen.
Ist die Variable wirklich Global und volatile?
volatile unsigned char uzibuz=0;
Gruß,
Dirk
Sorry war grad zu doof den Code mitzuschicken.
von Thomas F. (thomas-hn) Benutzerseite
Der Code sieht soweit eigentlich nicht schlecht aus (wenn ich nichts
übersehen habe). Was evtl. noch sein könnte ist, dass deine globale
Variable in dem Includefile für die Interruptverarbeitung nicht bekannt
ist und daher nicht angesprochen werden kann?!? Aber müsste der Compiler
dann nicht nen Fehler melden?
Was ich allerdings unschön finde ist der Funktionsaufruf innerhalb der
Interruptroutine um die LEDs zu togglen. Realisiere das togglen doch
einfach durch den Zweizeiler:
PORTB ^= (1 << LED1_POS);  //LED1 togglen
PORTB ^= (1 << LED2_POS);  //LED2 togglen
oder den Einzeiler:
PORTB ^= (1 << LED1_POS) | (1 << LED2_POS);  //LED1 & 2 togglen
Gruß,
Thomas
Ich hab durch Thomas' Anregung ein bisschen mit den LEDs gespielt. Wenn
ich versuche sie mit xor umzuschalten, muss ich sie in main ja
initialisieren. und diesen 1. Zustand behalten sie dann. Man sieht nur
ein ganz kleines Blitzen. Also irgendwie läuft mein Programm
gelegentlich von vorn los, kann das sein?? oder ich häng irgendwo? Das
würd auch das 1. Problem erklären.
von pumpkin (Gast)
Hast du den watchdog und brown out mal geprüft? Wie ist der Interrupt
zeitlich eingestellt?
pumpkin
von Werner B. (Gast)
Tipp: Verwende eine temporäre Variable zur Ausgabe.
Statt
while (1) {
  count &= 0x0f;
  PORTA = ~seg_code[count];
unsigned char temp;
while (1) {
        temp = count;
  temp &= 0x0f;
  PORTA = ~seg_code[temp];
denn zwischen "count &=" und der Ausgabe auf PORTA kann die ISR
zuschlagen.
Zum Problem:
Ich nehme mal an der Counter wird nicht richtig initialisiert. Kann
jetzt nicht nachsehen, aber der Tiny45 kann doch sicherlich den CTC
Mode?!
Für solche Aufgaben (regelmäßige Interrupts) ist der besser geeignet.
Werner
Laut Datenblatt müsste der Timer eigentlich so funktionieren wie Markus
das macht. Ich hab im Datenblatt aber gerade noch die folgenden zwei
Sätze gefunden:
Modifying the counter (TCNT1) while the counter is running introduces a
risk of missing a compare match between TCNT1 and one of the OCR1x
Registers.
Writing to the TCNT1 Register blocks (removes) the compare match on the
following timer clock for all compare units.
Deine Programmzeile
TCNT1=0; //Timer wieder starten
in der Interruptroutine startet den Timer ja nicht neu, sondern setzt
den Zählerstand des Timers nur wieder auf 0. Versuch mal vor diesem
Schreibzugriff auf den Timer diesen anzuhalten und direkt nach dem
Schreibzugriff wieder zu starten.
> #define __AVR_ATtiny24__
You are not supposed to do this!
Symbole, die mit zwei Unterstrichen anfangen sind (sofern nicht
ausdrücklich durch die Dokumentation authorisiert) für dich als
Endanwender tabu.
Da du das da obendrüber geschrieben hast, lässt mich das ganz
stark vermuten, dass du vergessen hast, beim Compilieren und
beim Linken -mmcu=attiny24 mit anzugeben.  Wenn du das nämlich
ordnungsgemäß machst, generiert der Compiler nicht nur ordentlichen
Code für deinen ATtiny24, sondern der Präprozessor kennt auch den
obigen Macro.  Wenn du das beim Linken auch noch mit dabei hast,
bekommst du zur Belohnung sogar noch die passende Interruptvektor-
tabelle für deinen ATtiny24 statt die für einen AT90S8515...
Hab gerade das Symbol _AVR_ATtiny24_ weggemacht, und im Makefile MCU =
attiny24 eingetragen.
Allerdings kann er jetzt gar nicht mehr kompilieren, da:
unknown MCU 'attiny24' specified
Known MCU names:
..nur kein tiny24
Hab ich da ne zu alte avr-libc, oder muss ich was anderes wählen?
(vorher war avr2 eingestellt, dann kennt er aber auch eine Symbole des
tiny24, eben nur durch das Symbol _AVR_ATtiny24_ )
Danke für eure Tipps!
Die gesamte Toolchain ist dann offenbar zu alt.  Wenn's denn ,,nur''
der Compiler wäre (die avr-libc aber den Prozessor kennt), könnte dir
der Trick mit dem _AVR_ATtiny24_ ja noch helfen, aber dann müsstest
du den Linker mit der Hand aufrufen, damit die crttn24.o ordentlich
gelinkt wird.
Hab mir da irgendwie gar keine Gedanken über das Alter der Toolchain
gemacht, weil ichs in Ubuntu aus dessen Repositories installiert hab.
Aber hier ist glaub alles bisschen alt. simulavr kennt z.B. fast gar
nix... Werd nächste woche mal alles auf den neuesten Stand bringen, dann
wirds wohl klappen. Danke!
Gruß Markus
von Frank J. (frajo)
Im aktuellen Ubuntu 7.04 ist AVR Libc 1.4.5 und GCC 4.1.0 dabei.
Jetzt tut's wie gewünscht, vielen Dank. Habe die "cdk"-Pakete von
sourceforge installiert.
Mit den ubuntu-paketen gings nicht, da kennt avr-gcc keinen attiny24.
Grüße Markus
