Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD
LCD
von Fisch (Gast)
Ich habe ein LCD auf dem sich 2 Kleber befinden. auf dem 1. steht:
64215101T101
LMK84RA19C2E2
auf dem 2. steht:
D6407SGSG
MA19-KK
es ist ein LCD mit 2x16 zeichen. wieviel strom nimmt das LCD (auf einer
datenleitung) auf? ist der strom vielleicht irgendwie genormt? ich habe
leider kein datenblatt gefunden
von Jack B. (jackbraun)
Zur Ansteuerung braucht das LCD sehr wenig Strom.
Was ist denn der Hintergrund der Frage?
von Edson (Gast)
Falls es darum geht: Man muss keine Vorwiderstände einsetzen
Gruss,
Edson
von Fisch (Gast)
na ja, ich weiß nicht ob ich die LCD direkt and den port anschließen
kann oder ob ich das über einen treiber machen muss(obwohl es mich sehr
wundern würde, wenn das nicht ginge). der port ist ttl kompatibel und es
hängt sonst nichts dran (es ist ein SAB80C537). wo findet man eigentlich
datenblätter für lcds, bzw. welche nummer der 4 ist nun die richtige?
im datenblatt des SAB80C537 steht:
ausgabe einer 1: maximal -80µA, dann bleibt die Spannung über 2,4V
ausgabe einer 0: er darf maximal 1,6mA vom eingang aufnehmen, sonst
raucht er ab
>kann
Selbstverständlich kann man.
Das LCD ist bestimmt HD44780 kompatibel (DB).
Ein holländischer Händler hatte dieses Display mal im Angebot, jetzt nur
noch im Google-Cache zu finden:
http://www.idd-electronics.com/idd/nl/dept_32.html
LCD 16X2 LMK84RA19C2E   Euro 11,77
"Klanten die dit product hebben gekocht hebben ook dit gekocht:
LCD dot-matrix 2 x 16 char. LMK84RA19C2E"
leider gibts auch da keine näheren Angaben
Da ist es ja, nur die URL hat sich geändert:
http://shop2.idd-electronics.com/product_info.php?cPath=2786_2840_2843&products_id=14026
lcd 16x2 lmk84ra19c2e
[71.52.16200]   12.66EUR
Dot-matrix modules van NAN YA, leverbaar met en zonder LED-backlight. De
modules zijn aan te sluiten op 4- als 8-bit computers door middel van
een parallelle poort. Ingebouwde controller en driverlogica. Door een
laag stroomverbruik, compact van afmetingen zeer geschikt voor
toepassingen in draagbare apparatuur. Ingebouwde karaktergenerator-ROM
voor 96 ASCII tekens. Krachtige instructieset voor speciale functies,
compatibel met HD44780 controller. Bijzonder geschikt als uitleeseenheid
voor bijvoorbeeld computergestuurde meetapparatuur, interfaces,
bewaking, etc
NAN YA LCD dot-matrix module met 2 regels van 16 karakters.
Karakter opbouw  : 5 x 8 dots
Afmetingen module  : 80.0 x 44.0 x 9.5mm  80.0 x 44.0 x 14.5mm
Afmetingen display  : 61.0 x 17.0 mm
Karakter grootte  : 2.95 x 5.55 mm
Voedingsspanning  : 5.0V / 2,8mA
Max. LED stroom  : 95mA (backlight uitvoering)
also HD44780 kompatibel
und mit dem hier genannten Herstellernamen NAN YA findet sich auch das
Originaldatenblatt:
http://www.mark-products.com/pdf/c16x2/84_019/84_019%20spec.pdf
auf dieser Seite:
http://www.mark-products.com/character.htm#16x2%20Character%20Format
