Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pi regler
von tobias hofer (Gast)
hallo
ich bin daran einen buck converter zu bauen der mit einem dspic geregelt
und gesteuert wird. es sollte sowohl der strom als auch die spannung
geregelt werden.
nun habe ich folgendes reglerproblem:
ich habe einen PI Regler (äusserer regelkreis) der die spannung regelt
und einen inneren regelkreis der stromregler (kaskadenregelung).
beide regler unabhängig voneinander funktionieren bestens.
nun muss ich ja diese beiden regler zusammenschalten. hier habe ich
jetzt jedoch das problem das ich das nicht hinbekomme. damit das problem
ein bisschen verständlicher wird hier der pseudo code.
Pseudo code:
pi_volt_out = pi(soll_volt, ist_volt);
unterlagerter_pi = pi_volt_out - soll_strom;
pwm = pi(unterlagerter_pi, ist_strom);
mir ist einfach noch nicht klar wie ich den ausgang des volt pi regler
mit dem soll strom verechnen muss.
vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und einen guten tip geben.
beten dank
tobias
von Matthias (Gast)
...ich habe einen PI Regler (äusserer regelkreis) der die spannung
regelt
und einen inneren regelkreis der stromregler (kaskadenregelung)....
Nun, das Widerspricht sich aber...
Wie können die unabhängig sein und zugleich kaskadiert ???
Naja:
Also: der Stromregler bekommt einen Stromsollwert. Diesen führt der
Stromregler nach.
Der Stromsollwert ist das Ausgangssignal des Spannungsreglers (also die
Stellgröße des U-Reglers).
Das heißt, deine Funktion
PI_voltregler ( U_ist, U_soll) muss einen Stromsollwert zurückliefern..
Dann gilt (pseudocode)
I_soll                       = PI_Voltregler ( Uist, Usoll);
PWM_duty (oder was weiß ich) = PI_Stromregler ( I_soll, I_ist);
Sowas ist ein unterlagerter Regler...
Hallo
Ich habe die beiden Regler separat ausprobiert. Nur um zu überprüfen ob
die
Spannungs und Stromregelung funktioniert. Die waren natürlich nicht
zusammengeschalten.
Also der äussere Regelkreis ist ja der Spannungsregler, der bekommt
einen Soll Spannungswert der Ausgang ist dann der Sollstrom für den
Stromregler.
Nun möchte ich ja aber auch einen z.B. maximalen Strom vorgeben. Wo
programmiere ich das rein? Da liegt mein Problem.
Der Ausgang des Spannungsregler = Sollstrom ist ja noch unabhängig vom
Vorgegebenen maximalen Strom.
Vieleicht sehe ich hier den Wald vor lauter Bäumen nicht. Am Ende sollte
ich auf jeden Fall ein Netzteil haben bei dem ich Strom und
Spannungvorgeben kann.
von Matthias (Gast)
Vorgegebenen maximalen Strom....
nicht ganz.
Dann macht man das so:
I_soll* = begrenzt ( I_soll );
PWM_duty (oder was weiß ich) = PI_Stromregler ( I_soll*, I_ist);
So ist die saubere Lösung. Du tust einfach den SOllwert des Stromreglers
auf einen (einstellbaren) Maximalwert beschränken. Sind Spule und
Stromrückführung ordentlich berechnet, funktioniert das auch sehr gut
Interessehalber kannst du mich ja mal auf dem laufenden halten.
Mich würde auch der Schaltplan mal interessieren...
von Null (Gast)
N'volles 2 Quadranten Teil - nein?
Hallo Matthias
Besten Dank, Wie gesagt ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht
gesehen.
Ich werde feedback geben wenn ich das ganze ausprobiert habe.
Das Netzteil ist ein synchroner Buck Konverter. Ich erreiche nun einen
Wirkungsgrad von 96%. Ich werde sobald ich das Schema überarbeitet habe
einmal posten.
Gruss Tobias
