Guten Abend zusammen, Ich habe noch ein paar SG3524N rumliegen und will diese als PWM-Ansteuerung für meine MOSFETS nutzen. Leider hab ich mit den Dingern noch nie gearbeit und weiss leider nicht wie man diese ICs verschaltet. Ich möchte z.B. meinen MOSFET mit 20khz Takten und das Tastverhältnis sollte -wenn das mit den SG3524N gehen sollte- zwischen 0% und 100% varieerbar sein. Ich habe mir die Datenblätter angeguckt, aber leider werde ich einfach nicht schlau daraus. Hat jemand Erfahrungen mit solchen PWM-controllern gehabt? Könnt ihr mir ein paar Tips geben wie man PWM-controller am besten dimensioniert? Für eure Tips wäre ich euch sehr dankbar, Schöne Grüße, Steffen
Ja, ich verwende diesen Typ schon seit Jahren in all meinen Schaltregler ICs. Allerdings nicht den..N, sondern den ..D. SMD hihi... Frage was genau du alles wissen willst. Am besten über ICQ254-269-548. Das geht dann besser als übers Forum.. PS: 0..~90% ist kein Problem..
Erfahrungen nur mit TL494 http://www.google.com/search?hl=en&q=sg3524+%2Bapplications daraus: http://noel.feld.cvut.cz/hw/philips/acrobat/8140.pdf AxelR.
Hallo Matthias, Ich möchte mir damit einen einfachen Tiefsetzsteller bauen. Den dafür erforderlichen MOSFET will ich dann über einen PWM-controller steuern (z.B. 20kHz Taktfreuenz). Wie bereits erwähnt habe ich noch ein paar von den Dingern rumliegen und möchte damit rumexperimentieren.. Ich habe mir das Datenblatt von Texas instruments mal angeschaut aber leider verstehe ich nicht allzu viel.. Dort sind beispielsweise vier Schaltungen abgebildet Figure 12: Capacitor-Diode Output circuit Figure 13: Flyback Converter circuit Figure 14: Single ended LC circuit Figure 15: Push-Pull Transformer-Coupled circuit Bis auf Figure 13, welches vermutlich eine Schaltung für einen Flyback Converter ist, kann ich nicht nachvollziehen, welche Schaltskizzen für welchen Einsatzszweck geeignet sind. Kann mir da jeman weiterhelfen? besten Dank, Steffen
Gib mal ein paar Eckdaten Ue,Ua,Ia,f... Da kann ich dir paar Tips geben, auf was zu achten ist. Ich hoffe, du hast etwas Erfahrung in Elektronik. Schaltnetzteile sind nicht ganz ohne. Aber ich werd dir schon sagen, worauf du achten musst. PS: Oszi ist bei sowas Pflicht.. Achja: Pin5,6 ist R&C, diese Bauteile reichen, damit der Oszillator schwingt. Ein Poti von Pin16 (Vref) nach Masse, und der Schleifer an Pin9 (comp), damit lässt sich (zu Testzwecken) das Tsstverhältnis zw 0 und 90% einstellen...
Hallo Matthias, Also Tiefsetzsteller mit folgenden Daten: Ue = 20V Ua = 10V Ia = 5A Also Leistungsmässig hat der buck converter theor. 50W. Den MOSFET will ich -wie gesagt- mit einer Frequenz f=20kHz über eine PWM steuern. Duty cycle: 0%...~90% :-) Vielen Dank und schöne Grüße, Steffen
Da kann man schon von Leistung sprechen... Was hast du auf dem Gebiet für Vorkenntnisse.. u-i Beziehungen an Spule, Kondensator.. P/N-Kanal FET und deren Ansteuerung... Wie entsteht PWM... Regelkreise... Oder willst du nur ne dimensionierte Schaltung?
Hallo Matthias, Wie eine PWM funtkioniert, wie man Kennlinien abliest das weiss ich alles schon. bin Etechnik Student (2. Semester) und habe mir vieles selber beigebracht und Wikipedia "gefragt" :-) Mir wäre es schon lieber, wenn du mir das "erklären" könntest damit ich das auch wirklich "verstehe" bzw. nachvollziehen kann, "was" und "warum" ich das so baue. beste Grüße, Steffen
kann ich tun, aber nicht übers forum. das ist zu müßig.. aber als student ist es doch fast pflicht, icq zu haben.. also meld dich am besten an... und dann kannst fragen fragen fragen...
