Forum: Offtopic Deutsche E-Techniker > Stümper
von Andreas (Gast)
Wieder einmal ein prächtiges Beispiel dafür, zu welch hervorragenden
Leistungen deutsche E-Techniker fähig sind:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,488706,00.html
Aber wer hier das Gejammer regelmäßig liest, wußte das ohnehin, daß
deutsche E-Techniker zu nix taugen...
von Gast (Gast)
Warum sind die PCs auf Erden wohl in Metallkisten verpackt, die auch ein
bisschen was wiegen und vielleicht bei der ISS eingespart wurden? Wurde
vorher überhaupt getestet, wenn ja, warum ist nichts aufgefallen? Zu
diesen Fragen steht nichts im verlinkten Bericht, daher: Threadstarter =
Stümper! :-)
von Tom T. (tomtorres)
rechner aus deutschland, modul aus russland, sonnensegel aus den usa,
und unzählige andere sachen aus anderen ländern.... ich glaub jeder der
denkt dass so ein mix problemlos funktioniert ist sehr optimistisch,
weil jedes land und jeder hersteller bauteile nach seinen
richtlinien.... und trotz harmonisierung kommt es immer zu sachen die es
eigentlich nicht geben dürfte....
ich würde mal sagen das problem nur auf die deutschen e-techniker
abzuwälzen ist mehr als fraglich....
oder gibts einen beweis das alle anderen alles richtig gemacht haben und
die deutschen e-techniker etwas falsch?
von Timo (Gast)
Sehr alberne Threaderöffnung, trotzdem mal eine Gegenthese:
Die deutschen Rechner vertragen genau das Maß an EMV, das laut
Spezifikation an den Platzierungsorten maximal auftreten darf. Das
heißt, die Entwicklung entspricht exakt den Anforderungen.
Jetzt wird aber ein nicht eingeplantes und in der Grundspezifikation
nicht berücksichtigtes Kabel an den Rechnern vorbei gelegt, das strahlt
wie ein Langwellensender und die Rechner zum Absturz bringt.
Wer hat jetzt Schuld? Die deutschen Entwickler, die genau das Produkt
geliefert haben, das die Auftraggeber gefordert haben? Oder vielleicht
doch die Auftraggeber, die durch eine nicht geplante Änderung der
Umgebungsverhältnisse ihre eigene Spezifikation ad absurdum geführt
haben?
von Auch Gast (Gast)
Darauf würde ich gar nicht antworten, der lacht sich doch über euch
kaputt!
Sind das drei redundante Rechner? "Alle drei Computer waren gleichzeitig
abgestürzt" Ein "Sonnensegel" sollte erst mal Gleichstrom liefern, da
gibts keine Einstrahlung. Ohne genauere Info ist das einfach nur
Rätselraten.
von Labviewer (Gast)
Das Sonnensegel wird sicher auf AC gewandelt.
>Sie seien vom früheren Daimler-Benz-Konzern für die Europäische
>Weltraumbehörde Esa entwickelt worden.
Wenn das die sind, die ich meine, dann kenne ich die: Von denen sollte
man sowieso nichts kaufen.
>Deutsche E-Techniker = Stümper
Wir Österreicher sind im Bezug auf Weltraum sowieso die Besseren:
http://www.campus02.at/data/0106_campus.pdf
Ich glaube aber eher, daß es Strahlung von der Sonne ist, die die Chips
beeinflussen.
von Lach (Gast)
Vielleicht haben die das neue Sonnensegel zuerst mal klassich verpolt
angeschlossen ;-)
von Florian *. (haribohunter)
Ich denke, das sind die gleichen rechner, die sie zuerst bei der
autobahnmaut benutzt ham.  :-)
> angeschlossen ;-)
Genau, daraufhin hat es Elektroenergie in Strahlung gewandelt, statt
Strahlung in Elektroenergie. :-o
von Homer in Space (Gast)
ich gehen eher davon aus, dass ein Weltraumtourist mal wieder alles
durcheinander gebracht hat und die System zu absturz nötigte!
http://www.duffgardens.net/media/images/chipswall.gif
von S. W. (Gast)
Hier ist komischerweise von russischen Systemen die Rede:
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID6930158_,00.html
von unbekannter (Gast)
haha, da haben wohl welche bei der EMV ein paar Euros gespart :D - Und
astreine Redundanz für Sicherheit, als ob es keine systematischen
Fehlerquelle gibt ;) - Respekt :D
von Brummbär (Gast)
schlechte übersetzung von noise!
von Dummschwätzer (Gast)
>http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,,OID6...
haha - sobald schräge Töne aus dem PC kommen schaltet er ab - da könnte
die Musikindustrie interesse daran haben - Sobald sich ein böser
Filesharer die neue MP3 von Britney Spears downloaded, schält der PC ab
- und bei Musik von Britney bekommt er dann wohl auch gleich noch nen
Totalschaden und läuft erst garnie wieder mehr an (auch nicht wenn er
über Rußland ist!) - besser könnte ein Kopierschutz nicht funktionieren
:D
"Der PC schält ab" ... was, eine Banane?
EDIT:
ich gehe auch mal davon aus, dass noise im völlig falschen Bezug
übersetzt wurde! - also immernoch kein bischen weiter!
Na das Licht im Mond!!!
Ist der Mond eine Orange, die man schälen könnte?
Was aber hat das mit Licht zu tun?
Hier eine Abbildung des Computers:
http://www.dlr.de/rd/fachprog/raumstation/ESAProjekte/dmsr_ge.html
"zwei fehlertolerante Computer sowie ein Kontrollcomputer"
gefunden über dieses Raumfahrt-Forum:
http://www.raumfahrer.net/raumcon_vfr/YaBB.pl?num=1130957485/630
von PS (Gast)
von Power (Gast)
Wieder mal ein Beispiel dafür, dass 'Multi-kulti' nicht funktioniert! :)
von Peterle A. (Firma: keine) (wanderameise)
nur mal so btw: mit sicherheit waren nicht irgendwelche EM strahlungen
dafür verantwortlich! ich schätze mal bei den arbeiten selbst wurde ein
versorgungskabel gekappt!
von Power (Gast)
In den Nachrichten hieß es: '.. durch Geräusche verursacht .. einfach
abgeschaltet ..'.
Hä??
Wie soll das denn gehen? Jemand eine Idee?
von senf dazugeben (Gast)
.. hmm .. da fällt mir gerade Independence Day ein .. himmel natürlich,
das musses sein:
uploding virus!
von rauscher (Gast)
>abgeschaltet ..'.
>Hä??
Das ist ein Übersetzungsfehler - es wurde von "noise" gesprochen, was
soviel wie "Rauschen" bedeutet - gemeint war ein EMV-technisches
Rauschen, also eine Störungwelligkeit - dann würde aber das "noise" als
Geräusch übersetzt und fertig ist die Ente!
von Power (Gast)
>"noise"
Drum!
Wer oder was funktioniert mit entsprechendem Rausch(en) noch
einwandfrei? :D
von katzeklo (Gast)
"Entwarnung für die Astronauten: Russische Kosmonauten an Bord der
Raumstation ISS haben neue Kabel verlegt und so einen Computerausfall
behoben. Eine abstehende Ecke am Hitzeschild der Raumfähre "Atlantis",
die an die ISS angedockt ist, wurde bei einem Außenbordeinsatz
befestigt."
[Quelle: spiegel.de]
Tja, die Russen haben es einfach drauf.
von _________ (Gast)
>befestigt."
Und dass mit Klammern aus dem Erstehilfekasten.
von fnah (Gast)
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,488238,00.html
>Ingenieure haben zunächst Klebeband oder Klebstoff zur Reparatur in
>Erwägung gezogen, favorisieren mittlerweile aber Edelstahldraht, mit dem
>die abstehende Ecke angenäht werden soll. "Klebeband funktioniert im
>Vakuum nicht", sagte Nasa-Flugdirektor John Shannon.
hmm, gaffer klebt im vakuum nicht? oder ist es nur ungeeignet um
hitzekacheln zu kleben?
von tb (Gast)
nö zum kleben braucht es luft ergo im weltraum klebt es nicht
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
http://www.apollo-projekt.de/tesafilm.htm
Es ist wohl eher so das die Isoliermatten beim Eintritt in die
Athmosphäre recht warm werden und das dem typischen Klebeband nicht
besonders gut tun dürfte. Auch die hohen Strömungsgeschwindigkeiten
dürften dem Klabeband ordentlich zusetzen. Metallklammern sind da etwas
haltbarer.
Matthias
von waldi (Gast)
... und wieder gilt: "Heb niemals ab vom Acker, ohne deinen Tacker!" ;-)
Oder:
"Ist Dein Dach gut Isoliert,
Dies den Rücksturz garantiert."
(Frei nach Raumpatrouille)
von stümper (Gast)
mittlerweile spricht aber niemand mehr davon dass die Rechner aus
Deutschland kommen, in den medien spricht jeder von russischen Rechnern,
was stimmt jetzt!?
von Der Hubert (Gast)
>> die sie zuerst bei der autobahnmaut benutzt ham.  :-)
Nein, es sind DIE Rechner, die dann getauscht wurden .... ;-):-D
Wurden die nicht in Bielefeld produziert?
Bei Dr. Oetker?  SCNR... :)
von lachnummer (Gast)
:D :D :D
Da stehts doch:
"Das DMS-R wurde von ESA mit einen Industrieteam unter Leitung von EADS
Bremen entwickelt. Die Application-Software wurde von RSC Energia, unter
Benutzung eines von ESA zur Verfügung gestellten "Bodensystems" für
Entwicklung, Simulation und Erprobung erstellt."
Deutsch-russische Kooperation, Hardware/Entwiclungssystem von hier und
die Software von den Russen, also stimmen beide Aussagen.
Wie der eine oder andere sicherlich weiß: Das ist unmöglich !! ;-):-D
von fnah (Gast)
...denn bielefeld existiert nicht!
von Einsamer Schütze (Gast)
das ist eine Erfindung von "denen" - mit der Bielefeldverschwörung
wollen "die" doch nur von der Existenz ausserirdischen Lebens ablenken -
aber die Wahrheit ist irgendwo da draussen! :-b
