Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich mir einen RS232-Sniffer gebaut... dies heißt im Wesentlichen, dass ich zwei SUB-D9-Stecker (Male und Female) 1:1 durchgeschalten und jeweils die RX- und TX-Leitung und die Signalmasse abgegriffen habe. Mit einem kleinen Schalter kann ich jeweils wählen, ob ich am Abgriff (SUB-D9 an der RX-Leitung) die RX- oder die TX-Leitung durchgeschliffen bekommen haben möchte. Befindet sich am Abgriff kein COM-Port, dann funktioniert der Datenaustausch zwischen dem PC und der anzusprechenden Peripherie wurderbar... schliesse ich jedoch zum Lauschen einen COM-Port an, wird die Kommunikation unterbrochen... Woran kann das liegen? Sind die Pegel auf der RS232-Leitung so schwach ausgelegt, dass der Pegel bei zwei Senken zusammenbricht? Benötige ich dafür eine Verstärkerschaltung? Wenn ja, wie sollte die aussehen? Ich sollte vielleicht dazu erwähnen, dass ich zwei USB-RS232-Adapter (einer mit FTDI- der andere mit Prolific-Chip) verwende, da mein Laptop nicht über eine COM-Schnittstelle verfügt. Vielen Dank im Voraus für das Beantworten der Fragen Holger
wie hieß es vor vielen Jahren in der Computerzetschrift "mc" aus dem Franzis-Verlag: "Zur Inbetriebnahme einer RS232-Verbindung benötigt man einen Lötkolben und ein Oszilloskop" Ich vermute auch, daß die Spannung durch irgendwelche Eingangswiderstände zu stark belastet wird. Der FTDI- oder Prolific hängt ja nicht direkt an +/-12V, da muß noch ein MAX232 oder ähnliches drin stecken, der überlastet wird.
Hä? Also du hast einen Stecker FEMALE und einen MALE, beide sind 1:1 verbunden? OK. Wie ist dann das zu verstehen: Mit einem kleinen Schalter kann ich jeweils wählen, ob ich am Abgriff (SUB-D9 an der RX-Leitung) die RX- oder die TX-Leitung durchgeschliffen bekommen haben möchte. ^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ???? Ich würde sagen, beides 1:1 verbinden. Nimm nen Umschalter: ein Ende an Pin 2, das andere Ende an Pin3 (eins ist TXD, das andere RXD) den Mittelkontakt des Schalter an RXD des PCs dranhängen.. Dann sollte das gehen...
Hallo! Ich blick jetzt nicht ganz durch, wie Du was angeschlossen hast, aber ich hab das auch schon heufiger gemacht. Mit dem Kabel siehe Anhang. Allerdings mit nem echten Comport und nur einem USB Wandler. Und falls Du ne Software suchst die 2 Comports gleichzeitig bedienen kann, um RX TX gleichzeitig zu überwachen kann ich "Docklight" empfehlen. gruß, Bjoern
@Matthias genauso hab ich es auch gemacht bzw. gemeint... vielleicht bissi umständlich beschrieben... sorry ;) Meint Ihr man könnte Abhilfe schaffen indem ich mit 'nem Rechner mit serieller Schnittstelle (onboard) rangehe?
@Tishima genau wie auf Deinem Schaltplan habe ich es realisiert... nur dass ich anstelle von zwei Abgriffsbuchsen eben einen Schalter dazwischen gehangen habe, der jeweils zwischen RxD und TxD (je nachdem was ich loggen möchte) umschaltet.
Ich würde es auf jeden Fall mal mit der Onboardschnittelle versuchen. Von Notebook COM-Ports ist mir in Erinnerung, dass es welche geben soll, die so knappe Treiberleistung haben, dass sie gerade mal einen Eingang bedienen können.
