Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik uC Spannung glätten
Autor: Thomas S. (spom)
Mit Hilfe eines Mikrocontrollers (PIC 18F2480) messe ich die Spannung
eines Luftblasensensors. Diese liegt bei etwa 130mV. Bei der Ausgabe
lese ich aber Spannungen zwischen 125mV und 145mV.
Um dies zu vermeiden möchte ich die Spannung vom Netzgerät glätten.
Dazu habe ich als erstes einen Kondensator von 22uF parallel zur
Versorgungsspannung geschalten, also zwischen VCC und GND.
Außerdem habe ich so nah wie möglich an die VCC- und GND-Eingänge des
PICs ebenfalls einen 22uF Kondensator eingebaut.
Leider schwankt mein Signal immer noch um bis zu 13mV. Was kann ich
sonst noch tun? Bzw. sind diese Werte für die Kondensatoren sinnvoll?
Danke!
P.s.: Bilde auch schon einen Mittelwert!
Autor: xyz (Gast)
Was für ein Signalwert?
Bitte genauere Angaben was du machst.
Autor: Obelix (Gast)
Normal nimmt man 100nF direkt an jedem IC.
Autor: Thomas O. (kosmos)
Du musst erstmal unterscheiden woher diese Schwankungen kommen. Ist
deine Versorgungsspannung stabil, hängt da irgendwo ein Spannungsregler
drin? Oder gibt der Sensor vielleicht kein ruhiges Signal aus. Die
100nF(Kerko) die jeder IC bekommt sind dazu da damit die benötigten
kurzen Stromspitzen nicht die Versorgungsspannung belasten und es da zu
schwingungen kommen kann.
Was ist ein Luftblasensensor, ist das was aus dem Aquarienbereich?
Ich würde das Signal zum ADC glätten. Wenn du ein Poti nimmst spielt die
größe des Kondensators eine untereordnete Rolle.
----Widerstand(Poti)----------------ADC-Eingang
                   Kondensator
                       Masse
Autor: katzeklo (Gast)
Mach doch einfach eine Mittelwertbildung aus mehreren Messungen.
Mach doch einfach eine Mittelwertbildung aus mehreren Messungen. Ein
Wackeln des LSB wirst du eh fast nie vollständig beseitigen können,
zumal der AD-Wandler ja auch nicht ideal arbeitet.
http://www.sonotec.de/produkte/sensoren/luftblasen...
Interessant, wusste nicht, dass es sowas gibt.
