Hallo ich möchte gerne (mit einem Mega8) an einem Akku die verbrauchte Energie messen. Dazu würde ich den Verbraucher über einen Shunt an den Akku anschließen (Shunt vor dem Minus Pol des Akku´s), und den Spannungsabfall am Shunt messen. Die Abfallende Spannung am Shunt wird maximal 100mV betragen. Der Mega 8 wird ebenfalls von diesem Akku mit Spannung versorgt, die 5V würde ich mittels Festspannungsregler generieren. *Ist es nun sinnvoll, die Referenz-Spannung des Mega8 an nur 200mV zu hängen? Somit teilen sich die 10 Bit des Analogeingangs auf 200mV auf (200mV / 1024Schritte = 0,1953125mv pro Schritt) oder ist es sinnvoller, die Referenzspannung bei 5V zu lassen (gleich der Versorgungsspannung des Controllers) und die gemessene Spannung mittels Operationsverstärker zu erhöhen? *Des Weiteren würde ich auch gerne beim Laden des Akku´s auch den Strom messen. Nun ist die gemessene Spannung dann aber negativ zum Ground des Chips - kann der Mega8 negative Spannungen am Analogeingang messen? Wahrscheinlich würde ich ihn doch eher zerstören, oder? Würde mich über einige Tips zu den beiden Punkten sehr freuen Viele Grüße Mike
das klappt nicht ganz kleinste ref am atmega 8 ist 2.56 V es gibt noch typen die mit 1.1 V arbeiten
Es gibt auch AVRs, die den Verstärker für den ADC schon eingebaut haben. Ich hab aber nicht im Kopf, welche das sind. Wenn du nicht auf den Mega8 festgelegt bist, wäre das jedenfalls eine Alternative. @MR: Ja, wenn man die eigebaute Referenz verwenden will. Man kann aber auch eine externe anschließen.
Bau den Shunt in die Plusleitung, und nimm zwei INA138 antiparallel. Siehe Anhang, Seite8, Bild5/6 Dann würde ich dir die die interne Vref empfehlen...
Man koennte auch einen kleinen SOT-23 Rail to Rail Operationsverstaerker als Differenzverstaerker einsetzen, der den Spannungsabfall in die richtige ADC Groessenordnung bringt. Es gibt auch ICs fuer den Zweck wie der MAX471/2 und von ein paar anderen Firmen die direkt eine Ausgangspannung von 0-5V gegen Masse (mit Widerstand einstellbar) erzeugen. Gerhard
Wenn du die Controller-Anschlüsse am Shunt vertauscht, passt die Spannung. Also GND an den Akku und das andere Ende vom Shunt an den ADC-Eingang. Mega88 statt Mega8 bringt 1,1V Referenz. Das ist vielleicht schon genau genug.
Anhang, Seite8, Bild5/6 im Posting weiter oben... @Gerhard (Gast): Genau SO einen hab ich vorgeschlagen...
Hallo Vielen Dank Euch allen. Ich habe mir mal einige hier vorgeschlagene Bauteile bestellt, und werde einfach einige Versuche machen, was meiner Anforderung am genauesten kommt. Vielen Dank Gruß Mike
> Es gibt auch AVRs, die den Verstärker für den ADC schon eingebaut haben. > Ich hab aber nicht im Kopf, welche das sind. Wenn du nicht auf den Mega8 > festgelegt bist, wäre das jedenfalls eine Alternative. z.B. ATTINY26, bietet 20x Verstärkung und Differenzeingang Gruss Mike
