Hallo, Ich habe eine Ultraschall-Einparkhilfe Firma Breeze ( Model H-016 ) mit 8 Sensoren: Ich wurde gern wissen was für eine Verbindung zwischen die Steuerbox und das mini LCD-Display ist: Die Verbindung hat 3 Kabel: +5V, GND , und die dritte wahrscheinlich die Data Wer kann mir helfen ? ist es vielleicht ein seriell Verbindung ? Wie könnte ich mit einem PC das Signal prüfen ?
> Die Verbindung hat 3 Kabel: +5V, GND , und die dritte wahrscheinlich die > Data > > Wer kann mir helfen ? ist es vielleicht ein seriell Verbindung ? Vermutlich ja. Es könnte sich aber auch um eine (äusserst seltene) Art einer 1-Bit Parallelschnittstelle handeln ;) duckundwech Magnetus
Analoges Ausgangssignal im Verhältnis zur Entfernung, vielleicht? Denke nicht dass bei den acht Sensoren ein BUS aufgebaut wird. Ansonsten mal das Oszi zwischen klemmen, oder im ersteren Fall mal nen Multimeter [Ausgang -> GND] und Spannung drauf geben, Entfernung varieren und ablesen. Grüße Addy
Es gibt 2 Steuerboxen, je für 4 Sensoren. Die beider Boxen sind zusammen gebunden mit einem 6 polig. Kabel: GND-Data-Hand-Rückleuchte-Bremse-12V laut bezeichnungen im Steuerbox. Von einem Steuerbox zum Display geht nur die "Data"-Verbindung weiter weg ! Grüß Georges
Na dann wird das wohl ne 1-Wire Verbindung sein, ob die aber nach dem Standard läuft oder ob das was eigengebrautes vom Hersteller ist, kannst du nur durch mitloggen der Daten herausfinden, und die dann extern mal testweise zu Display schicken und schauen ob und was angezeigt wird. Den Hersteller fragen könnte man auch, wird aber vermutlich keine Infos rausgeben. Grüße Addy
Es könnte auch so was wie eine RS232 sein... Da das Display ja nur anzeigen muss, ist es nicht notwendig daten vom Display an die Steuerboxen zurückzuschicken. Es reicht also eine unidirektionale Verbindung von der Steuerbox zum Display. Gruß, Magnetus
Hallo Magnus, Wie kann ich diese RS232 mit dem PC nachlesen ? Welche programme kann ich benützen ?
Hallo! Ich habe auch den Parkpilo H-016 von Breeze und wahrscheinlich ist ein sensor defekt. Wo bekomme ich den - oder hat jemand evtl Herstellerangaben? DANKE! MfG Mario, samasaphan@ewetel.net
