Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik overflow und capture
von Lukas S. (Gast)
Hallo zusammen
Ich messe mit dem Capture Eingang eines Timers eine bestimmte
Periodendauer eines Sinussignals. Konfiguriere ich den Timer auf 16Bit,
tritt kein overflow auf, die Messung funktioniert einwandfrei.
Sobald ich aber den Timer auf 10Bit konfiguriere (muss ich, da ich mit
demselben Timer einen 10Bit PWM ansteuern muss...) treten overflows auf,
die ich natürlich registriere. Das Problem ist jetzt aber, dass wenn
(vermutlich!) capture und overflow GLEICHZEITIG auftreten, messe ich
eine falsche Periodendauer, was in meinem Programm fatal ist!
Kann mir jemand helfen? Es handelt sich um einen MSP430, sollte jedoch
kein Diskussionspunkt sein. Dieses Problem kann bei jedem uP auftreten.
Hier noch mein Code der interrupt-service routine:
/ Timer B1 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void Timer_B (void)
  tbccr1_act = TBCCR1;      // save actual counter value
  tbiv_loc = TBIV;          // save interrupt vector
  switch(tbiv_loc)
    case 0x0E:    // timer overflow
              overflow_val++;
              break;
    case 0x02:
              sig_period = tbccr1_act + (overflow_val-1) * 1024 +
              (1024 - tbccrl_last);
              overflow_val = 0;
              tbccrl_last = tbccr1_act;
              break;
Danke für Eure Hilfe!!
Gruss
Lukas
