Hallo Leute, möchte kurz mein Anliegen schildern: Ich habe für meine Platine eine Massefläche erzeugt - so weit so gut. Mehrere IC's, die ich auf dieser Platine benutze, sollen "unter sich" keine Massefläche haben, da deren Pads sonst mit der Kapazität zur Masse interagieren und mein hochfrequentes Signal stark beeinflusst wird (das ist von diesen IC's bereits bekannt). Nun habe ich trotz vieler Versuche nicht herausgefunden, wie man eine Fläche aus der Massefläche herausschneiden kann. Vielen Dank im Voraus.
Hallo Ich kann die frage leider nicht beantworten setze noch einen drauf. Ich habe auf einer Seite der Platine Masse auf der anderen VCC als Polygon jetzt möchte ich auf der VCC Seite unter einem IC (Mega 16 smd) ein Polygon erzeugen, natürlich gegen das VCC Polygon isoliert, dass dann GND führt. hoffe uns kann jemand helfen Gruß Guido
Herausgefunden wie man ein stück aus einer Fläche herausschneidet habe ich jetzt. Einfach mit Wire die Fläche einrahmen und neuzeichnen lassen. Aber wie bekomme ich jetzt noch ein Polygon mit Masse von der Rückseite verbunden?
es gibt verschiedene restrict layer. wenn du da ein rechteck reinmalst wird innerhalb keine masse sein.
WOW! Super schnelle Antwort, die auch noch super kompetent war! Vielen Dank an Herrn Werner A. Das Wochenende ist damit gerettet.
Guido: Du kannst unter das IC ein Polygon zeichnen, dass einen niedrigeren Rank als das VCC-Polygon hat: Change Rank, 2 (oder höher) => auf VCC-Polygon klicken und ein neues GND-Polygon mit Rank 1 unter das IC zeichnen. Das letztere sollte dann das VCC-Polygon verdrängen. Grüße
@Oscar H. Das "Herr" ist wirklich nicht nötig, so alt fühle ich mich gar nicht ;-)
