Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsversorgung
von chris (Gast)
Hi Leute,
ich stehe vor einem Problem und weis nicht was das beste wäre..
Ich bräuchte eine Spannungsversorgung.
Eingangsspannung DC 10 - 32V
Ausgangsspannungen die ich im Gerät brauche:
8-10V (für Class D Audio Verstärker), max. 10W
5V (max. 100mA)
-5V (max. 20mA)
3.3V (max. 400mA)
3.8V (GSM GM862, Impulsweise 2A für 1.1ms, dann 3ms 4mA)
Meine jetzige Schaltung sieht so aus, das ich mit einem Buck-Converter
von National (LM25576) aus der Eingangsspannung (6-32V) 5V (max. 3A)
mache und daraus die anderen Spannungen generiere (mit Linearreglern).
Die -5V wollte/will ich mit einem Inverter (TI TPS60403) generieren. Die
6V min. deshalb, damit ich auf einen Li-Pol Akku umschalten kann
(Nominalspannung 7.2V).
Die 8-10V brauche ich deshalb, damit ich den Audio Verstärker mit
einbauen kann. Die meisten Verstärker die meisten arbeiten leider im
Bereich 8-12V, 24V oder bis 18V. Aber 10-32V hab noch bei keinem
Gefunden. Das würde mein Problem schon beheben.
Bei Akkubetrieb braucht der Verstärker nicht versorgt werden.. Wenn die
Eingangsspannung wegfällt ist dann der Regler der die 8-10V macht aus,
vom Akku werden dann die Regler für die restlichen Spannungen versorgt.
Wie könnte ich das realisieren? Die Bauteile sollte man relativ gut
bekommen (Farnell, Digikey, Schuricht, Reichelt etc.) und das ganze
nicht zu teuer werden .. ;)
Achso, sollte bei 85°C möglichst mit passiver Kühlung funktionieren
(Aluminiumgehäuse könnte bedingt als Kühlung genutzt werden).
Danke & Grüße
von chris (Gast)
Zu dem Bild im Anhang noch:
Das hatte ich mit LTspice simulieren wollen (5V Output, ausm Datenblatt
vom LT3800, Seite 20)
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1032,C1082,P10250,D7297
Aber egal was ich mache, ich hab immer 9V Ausgang in der Simulation. R3
soll die Last darstellen ...
von Andreas K. (a-k)
SENSE- offen?
von chris (Gast)
Oh, das war ein Fehler, aber jetzt simuliert er mir 750mV Ausgang ...
irgendwas stimmt also immernoch nicht
von chris (Gast)
ok, jetzt simuliert er richtig. der widerstand r3 war falsch (0.1R statt
0.01R) ..
Somit könnte ich damit 8V generieren (oder 10V) und daraus den Rest ...
Was gibt es denn beim Layout von Schaltreglern besonderes zu beachten?
Steht teilweise in den Datasheets (hier: S.17ff), teilweise in Appnotes
der Hersteller.
