Hallo, Ich möchte eine Ätzanlage bauen. Ich ätze in einer Schale von Conrad mit Natriumpersulfat. Ich möchte folgendes Gerät bauen (In der Art): http://www.avr-projekte.de/ Basteleine -> Mein Ätzmaschinchen ... Im Text nimmt der Autor Heizfolien von Conrad. Diese sind aber relativ teuer, da ich zwei Stück benötige. Die genannten Folien werden laut Hersteller bis 50°C heiß. Dass ist doch etwas zu viel für Natriumpersulfat. Der Autor regelt die Spannung daher ein wenig runter. Folgende Produkte habe ich bei Conrad gefunden: HEIZFOLIE 90 MM 12V CA.15 W für 5,70 € HEIZFOLIE 47 X 60 MM 12 V CA. 3 W für 3,70 € HEIZFOLIE 50 X 95 MM 24 V CA. 5 W für 5,00 € Letztere würde ja sehr gut unter die Schale passen von der Größe her. Das Datenblatt häng an. Leider werden hier keine Angaben zur Temperatur gemacht. Zwar kann ich mir den Strom berechnen: 200 mA, aber eine wirkliche Angabe fehlt. Was sagt ihr dazu ? Was würdet ihr mir für einen Artikel raten ? Habt ihr vielleicht sogar einen im Angebot ? Danke
Bei Pollin gibt es Flächenheizfolien: Best.-Nr. 850180 (1,95) Best.-Nr. 850012 (3,95) Vielleicht sind die ja auch geeignet.
Ja, die wären auch super. Bloß Conrad wär in der Nähe ... habe keine Lust bei Pollin 5 € oder mehr in den Versand zu investieren. :D
die von pollin sind aber die "besten" für diesen zweck. u. preislich auch top. die werden bei ebay für ca das 2-4 fache gehandelt...
Ich kann auch nur diese roten Pollin Dinger empfehlen, habe 6 Stück von den Dingern verbaut. Direkt schaffen die so 70°C, die Säure in der Wanne kommt bei mir auf ~49°C.
@ Tom: Kann man diese Matten durch eine variierbare Spannung in der Temperatur regeln? Sind die Pollinmatten = die COnradmatten?
Eine Frage noch: Man betreibt die Heizmatten ja mit 12 V Wechselspannung laut Hersteller. Meine Vorstellung von eine solchen Matte: Dünne Drähte, die sich durch einen hohen Strom erwärmen. Falls diese Vorstellung stimmen sollte, wieso brauch ich Wechselspannung ? Müsst denn doch auch mit Gleichspannung funktionieren, oder ?
Timo wrote: > Eine Frage noch: > Man betreibt die Heizmatten ja mit 12 V Wechselspannung laut Hersteller. > > Meine Vorstellung von eine solchen Matte: > > Dünne Drähte, die sich durch einen hohen Strom erwärmen. > > Falls diese Vorstellung stimmen sollte, wieso brauch ich Wechselspannung > ? Müsst denn doch auch mit Gleichspannung funktionieren, oder ? hallo Timo, um deine Frage zu beantworten, brauchst du das Datenblatt vom Hersteller. ja es kann sein, das in der Folie eine Heizwendel eingearbeitet ist. die kann man normalerweise mit gleich oder wechsel Spannung betreiben. es kann aber auch sein, das dort eine Graphitschicht zwischen zwei Elektroden dazwischen ist. Eine solche Heizung benötigt meines Wissens nach Wechselspannung, da noch so ein Elektrolyt mit im spiel ist. lg Peter
Timo wrote: > Ja, die wären auch super. Bloß Conrad wär in der Nähe ... habe keine > Lust bei Pollin 5 € oder mehr in den Versand zu investieren. :D Bist du dir sicher dass die Filiale, die Artikel auch hat. Ich höre leider sehr oft von der Filiale in Stuttgart, "Hammer net, nur online" Gruß MISZOU
