Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM741 kein Offsetabgleich möglich
von Benshee (Gast)
Guten Tag
ICh habe einen LM741CN
Ich lege beide Offsetanschlüsse an ein 10k poti und den schleifer auf
die negatieve versorgungsspannung. Danach lege ich beide eingänge
(invertierender und nicht-invertierender) auf masse. jetzt messe ich die
spannung am ausgang gegen masse. aber der ausgang wällt immer entweder
auf + oder - versorgungsspg. und wenn man ganz schnell mit der hand am
poti um den mittelpunt regelt, dann kann man den ausgang kurz bei +/-
0,5V halten. Hört man damit auf, fällt er wieder auf eine seite.
Kann man den LM741CN auch nur mit einer Spg. versorgen`???
Vielen Dank
von Power (Gast)
Hast du einen Rückkoppel-Widerstand drin? Ohne geht's nicht =>
Komparator
Hast du Eingangswiderstände drin?
'n Schaltplan ware nicht schlecht.
von Benshee (Gast)
Rückkopplung ?? ist der die gegenkopplung ?? oder soll ich vom ausgang
auf die zwie eingäge die auf masse liegen??
von Power (Gast)
Rückkopplung ist die Gegenkopplung (Ausgang auf Minuseingang).
Vor die Eingänge einen 10kOhm-Widerstand, als Rückkoppelwiderstand auch
10kOhm.
Dann die Eingänge (Widerstände) auf GND, dann sollte ein Offsetabgleich
funktionieren.
Ich weiß aber nicht für welche Anwendung du das Teil brauchst,
dementsprechend sollte es auch beschaltet werden.
