Forum: FPGA, VHDL & Co. Parallel Cable III - XC9572XL, keine Verbindung
von Ingo B. (arctis77)
ich bin gerade erst in die Welt der programmierbaren Logik eingestiegen.
Dazu habe ich mir ein Spartan-3E Starter Kit gekauft, funktioniert
soweit auch bestens. Jetzt habe ich mir ein Parallel Cable III gelötet,
Schaltplan von Xilinx mit 74HC125. Dazu einen XC9572XL und 3.3V
Spannungsregler auf einer zweiten Lochplatine. Die Beschaltung sollte
soweit auch korrekt sein, vor dem Einsetzen der 74HC125 und des CLPD
nochmal durchgemessen, eine Verbindung vergisst man ja immer mal...
Im iMPACT kommt nun bei Auswahl des Kabels auch ein
// *** BATCH CMD : setCable -port lpt1
Connecting to cable (Parallel Port - LPT1).
Checking cable driver.
 Driver windrvr6.sys version = 7.0.0.0. LPT base address = 0378h.
 ECP base address = 0778h.
Cable connection established.
Bei Initialize Chain bekomme ich aber
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain
configuration...// *** BATCH CMD : Identify
PROGRESS_START - Starting Operation.
Identifying chain contents ....done.
ERROR:iMPACT:585 - A problem may exist in the hardware configuration.
  Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
  that the specified scan chain configuration matches the actual
hardware, and
   that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
Chain TCK freq = 0.
Chain TCK freq = 0.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time =      2 sec.
// *** BATCH CMD : identifyMPM
Den Verstand, Messgeräte und das Internet habe ich schon bemüht. Leider
erfolglos. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache, bzw. wie ich
testen kann wo das Problem liegt?
Ich habe das Parallel Cable III mal ans Starter Kit drangehängt, J28.
Sollte wohl funktionieren, die Anleitung verliert leider nur einen Satz
über J28. Auch hier gleiches Ergebnis.
Chain TCK freq macht mich stutzig, ich hätte etwas != 0 erwartet, oder?
von Benedikt K. (benedikt)
Entweder hast du was falsch verdrahtet oder du hast Pech (da es nicht
mit allen PCs funktioniert). Versuche es mal an anderen PCs, vielleicht
funktioniert es da.
Ok danke für den Tip, falsch verdrahtet würd ich fast ausschliessen, hab
ich nach dem Aufbau durchgemessen. Beim Parallel-Port hab ich übers BIOS
schon SPP und EPP+ECP probiert. Einen zweiten PC habe ich hier, ich
werds an dem mal probieren.
von MockUp (Gast)
Die Versorgungsspannung hast du mit ans kabel geklemmt?(von deinem CPLD)
Vielleicht die Dioden verkehrt herum.
Spannung liegt an den ICs an?
http://www.xilinx.com/support/programr/jtag_cable.pdf
von Dooms (Gast)
Mit Welcher Spannung Betreibst du deinen JTAG? Wenn du diesen mit 5V
betreibst und das CPLD ja mit 3,3V hast du Probleme mit den
Spannungspegeln. (Hatte dieses Problem)
