Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied RS-485 und RS422
Autor: Beta 4881 (beta4881)
Hi!
Ich benutze die Bausteine MAX488 und MAX489 für die Kommunikation per
Vollduplex (2x RX, 2x TX Adern) im Single Master Prinzip. Beteiligt sind
1 PC (Master) und mehrere µC (Slaves) D.h.: Master sendet an alle, über
ein eigenes Adressierungsprotokoll antwortet der jeweils die Antwort des
angesprochenen Controllers. Die Antwort eines Controllers kann also nur
der Master sehen.
Entspricht dies nun dem 485er oder 422er Standard? Bei 422 darf es
offenbar nur einen Sender geben, aber es gibt scheinbar auch einen 422
Vollduplex Betrieb mit 4 Adern. Und dann gibt es effektiv dann doch mehr
als einen Sender, auch wenn die zu unterschiedlichen Adernpaaren
gehören. Bei 485 gibt es das auch.
In meinem Fall habe ich, da mehrere Slaves, natürlich TX enable
Leitungen an den Slaves, damit sie nur auf den Bus sprechen, wenn vom
Master aufgefordert. Ist dies ein 485-Merkmal und 422 so gedacht, dass
auf einem Adernpaar nie mehrere Sender parallel geschaltet werden
können? Ist der Unterschied also die Erweiterung um die
Enable-Leitungen, also die Tristate-Funktionalität?
Autor: Power (Gast)
Was du benutzt ist RS422 (z.B. LAN). RS485 ist nicht vollduplexfähig,
geht immer nur in einer Richtung, es werden nur zwei Adern benutzt. Bei
RS42 zwei verdrillte Aderpaare.
RS232 ist überhaupt nicht für Bussysteme konzipiert, in Ausnahmefällen
geht das aber.
Erst einmal Danke!
Leider gibt es lt. verschiedenen Quellen RS485 auch als 4-Draht-Technik
(u.a. Wikipedia). Ist das eine Fehlinformation?
Um es einmal zusammenzufassen:
RS422:
- 2Draht: Simplex (kein tx  rx enable  disable)
- 4Draht: Vollduplex
RS485:
- 2Draht: Halbduplex (mit tx  rx enable  disable)
- 4Draht: gibts nicht?
Autor: Power (Gast)
Für RS485 brauchst du zwei Bausteine auf jeder Seite um Vollduplex
aufzubauen, einer zum Senden, einer zum Empfangen, das wäre dann wieder
RS422. Für RS422 gibt's ja Bausteine mit unabhängigem Sender und
Empfänger in einem Chip.
Autor: Null (Gast)
RS422 hat 4 leitungen, dh 2 paare und das macht vollduplex. RS485 hat
ein adernpaar und es macht nur halbduplex. Beises sind busfaehige
treiber. RS485 hat nur einen sender auf's mal und die Richtung wird
immer geschaltet. RS422 kann in jeder Richtung auf's Mal einen Sender
haben.
Genau, die Bausteine kenne ich.
Ist der 485 Standard nicht 422 + Ergänzung? 485 besteht also aus der
Teilmenge 422 und der Teilmenge "Ergänzung"? Worauf ich hinauswill: Wenn
ich ein System nach dem 422 Standard habe, erfüllt das dann nicht auch
den 485 (der aber noch mehr Möglichkeiten bietet)?
Und:
In welchen Kombinationen die Transmitter / Receiver zu Bausteinen
zusammengesetzt sind, dürfte für den Standard an sich doch keine Rolle
spielen.
Und schließlich:
422 auf 2 Adern kann nur Simplex, 485 Duplex. 422 kann in diesem Fall
nur in eine Richtung kommunizieren.
485 auf 2 Adern: kann Halbduplex per RX / TX enable Eingänge. 422 hat
die enable Eingänge lt. Standard nicht (Hypothese).
Nun erweitern wir 422 auf mehr als zwei Teilnehmer, die auch senden
sollen: Das funktioniert nur, wenn man den Transmitter aktivieren /
deaktivieren kann. Das widerspricht obiger Hypothese.
Und:
In einem Buch habe ich gefunden: 422 nur ein Sender. Wie soll das in
einem System mit mehreren Slaves funktionieren?
Autor: Andreas K. (a-k)
> 422 hat die enable Eingänge lt. Standard nicht (Hypothese).
Stimmt. Was du willst nennt sich deshalb auch RS485 4-Draht.
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
RS422: Differentielle Punkt-Zu-Punkt-Verbindung (2 Teilnehmer wie RS232,
Recihweite ca. 1200m)
RS485 - 4Wire: Ein Master mehrere Slaves (ich habe es noch nie mit mehr
als einem Master gesehen). Übertragung über vier Leitungen: zwei vom
Master, zwei zum Master. Auf den Leitungen zum Master können mehrere
Slaves hängen, die aber "die Füsse vom Bus" nehmen, solange sie nicht
angesprochen werden.
Die Leitungen zu den Slaves werden von allen Sklaven gleichzeitig
abgehört.
Es ist also eine Adressierung der Sklaven notwendig; somit ist der
Master auch gleichzeitig ein Controller.
RS485-2Wire: Multimasterfähiger Bus. Dürfte der Vorgänger das CAN sein.
Mehrere (gleichberechtige) Master an einem Bus. Auf Seiten des
Controllers ist dann noch eine Steuerung der Sendeleitung notwendig,
damit es nicht zu Kollisionen auf dem Bus kommt. CAN-Transceiver haben
keine Enable-Eingänge mehr, können aber trotzdem in einem RS485-Netzwerk
benutzt werden.
