Im Anhang ist eine Schaltung zu sehen. Ganz links ist ein Tiefpass 2. Ordnung zu sehen aus einem L, R und C. falsch o. richtig? L bestimmt die Grenzfrequenz R bestimmt die Dämpfung für was brauch ich C? Danke
Simuliere es doch einfach mal, du scheinst ja das LTSpice-File schon zu haben, oder woher kommt das Bild?
Ein Tiefpass wird beschrieben durch seinen Frequenzgang, d.h. die Frequenzabhängigkeit eines Spannungsverhältnisses. Die Eingangsspannung ist klar, aber welches soll die Ausgangsspannung sein? - an C3 : ergibt eher eine Tiefpass/Bandpass-Kombination - an C2 : das wäre ein TP 2.Ordnung >falsch o. richtig? >L bestimmt die Grenzfrequenz L mit C zusammen, bzw. bei sehr hoher Dämpfung L mit R zusammen >R bestimmt die Dämpfung Richtig, aber auch in Relation zu C und L.
mich interessiert das frequenzverhalten an L2, also nach dem TP 2. Ordnung. entscheidend ist die überhöhung (mit diesen werten bei 97 kHz) hat der TP einen Namen?
