Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR JTAGICE mkII (Wackelkontakt)
von Martin M. (martin69)
ich programmiere gerade an dem AVR-Demoboard mit einem ATMEGA128 herum.
Der Emulator "AVR JTAGICE mkII" meckert relativ oft beim Programmstart
herum:
* Device not found (oder so ähnlich)
* Target-Spannung < 1,8V (ist aber 5V)
Wenn man an dem Emulator-Flachbandkabel auf der Targetseite (Platine)
herum wackelt, dann geht ab und zu die grüne LED im Emulator aus. Ich
vermute, daß der Flachbandstecker einen Wackelkontakt hat oder das
Flachbandkabel ansich. Hab das Flachbandkabel schon aus dem Stecker
raus- und wieder rein gemacht. Keine Besserung.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt? Gibt es irgendwo Ersatzteile für
den Emulator?
Ich habe schon überlegt, ob ich ein "normales" 6-poliges Flachbandkabel
mit RM 1,27 innen am Emulator anschließen soll. Das mitgelieferte
Standard-Kabel hat viele Pins und ein verdammt enges Rastermaß. Hat es
einen Grund, warum Atmel solch ein komisches Flachbandkabel mit so
vielen Adern verwendet hat?
Wenn es denn garnicht geht, dann müßte man einen neuen Emulator kaufen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem neuen Emulator "AVR Dragon"? Der scheint
ziemlich preiswert zu sein. Kann er auch so viel wie der "AVR JTAGICE
mkII"?
Martin
von Thomas F. (thomas-hn) Benutzerseite
Das "JTAGICE mkII" hat leider ein paar Macken. Teilweise meint es auch
es müsste sich während der Initialisierung aufhängen (also nach dem
Einschalten geht die Status-LED auf orange "initialisieren" und wechselt
dann nicht auf rot). In diesem Zustand ist das mkII dann total
unbrauchbar. Ich hab bisher leider noch keinen Weg gefunden diesen
Fehler zu umgehen/beheben.
Zu Deiner Frage ob das "AVR Dragon" genau so viel kann: Ich kenne mich
mit dem "Dragon" nicht aus, aber das JTAGICE mkII ist das Einzige, das
mit Controllern auskommt, welche mehr als 32k Flash haben.
Gruß,
Thomas
Mit dem ATMEGA88 habe ich schon öfter gearbeitet. Da ging der Emulator
bisher ohne große Probleme. Ist dies eher ein Problem zusammen mit dem
ATMEGA128?
Ich habe nun auch mal eine Platine mit dem ATMEGA88 angeschlossen und
die ging anstandslos. Na ja, vielleicht war es auch Zufall....
Martin
