Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ???Ponyprog2000 und Win XP killt Mega8???
Autor: Dirk S. (fusebit)
Hi Leute,
ich bin gerade etwas genervt. Ich programmiere gerade an einer kleinen
Schaltung in SMD rum. Nun habe ich schon zum zweiten mal den Mega8
gekillt.
Kurze Einführung:
Bisher hatte ich Win2000 und habe den Mega an die hundert mal neu
geflasht ohne Probleme. Vor kurzen auf XP umgestellt und das Projekt mal
wieder rausgeholt. Einige male geflasht plötzlich ging nichts mehr, ohne
das ich irgendetwas an den Fuses gemacht hätte.
Also Mega ausgebaut und neuen rein. Das ging einige Male gut und nun ist
der Mega wieder tot :-( Als Progger benutze ich den parallelen von
EmbedIt...
Was mache ich da falsch? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang mit XP oder
Ponyprog?
Autor: roquema (Gast)
...Fuses richtig?...
Nochmal ganz deutlich:
Ich habe NICHTS an den Fuses geändert!
Nur ein hex-File geöffnet und geflasht...
Genauer: Ich hatte schon einige Male geflasht und probiert und dann
wieder etwas am Programm geändert und geflasht und so weiter und dann
Ponyprog geschlossen. Dann fiel mir noch etwas im Ablauf auf, also
Ponyprog wieder gestartet und hex geöffnet, geflasht und tot.
Autor: FRAGENSTELLER (Gast)
probiere das hex-file mal unter win2000, du riskierst zwar noch einen
mega8 aber dann weist du an was es liegt.
p.s.  bei dem wort umgestellt, betrifft das nur das betriebssystem oder
auch den computer (geänderte hardware)?
Autor: Tobias Paul (Gast)
Wäre interessant zu wissen, woran es denn nun liegt.
Habe nämlich auch vor ein paar Tagen meine ganze µC-Software (WinAVR +
PonyProg) auf einem WinXP System installiert, aber noch nix geflasht.
Autor: Mrs. Man (Gast)
Warum sollte es nicht mit WinXP gehen.
Bei mir und vielen anderen klappt es ohne Probleme.
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Ich habe mir bei PonyProg angewöhnt, direkt nach dem Programmstart im
Menü 'Setup' --> 'Calibration' auszuführen, danach lese ich
grundsätzlich erst die Fuses ein, damit, aus welchen Gründen auch immer,
die SPIEN-Fuse nicht überschrieben wird. Bisher ist mir noch keiner
abgeschmiert.
Zusätzlich habe ich in der SCK-Leitung ein RC-Glied eingefügt:
         ___
SCK o---|_____|----+-------o SCK-Pin des AVR
         100 Ohm   |
                  ===  100pF
Grund war auch hier, daß es mehrere Versuche beim ATMega8 brauchte und
beim AT90S1200 garnicht ging. Es war auch sehr abhängig vom verwendeten
LPT-Kabel. Mit RC-Glied war dann Ruhe. Auch mal prüfen, ob evtl. die
Einstellung des LPT-Ports im Bios verstellt ist. Bei mir steht der auf
EPP+ECP Ver. 1.9. Programmieradapter ist der bekannte mit TTL-Treiber
wie im Tutorial beschrieben, ich schätze mal, der Embedit dürfte gleich
sein.
Jadeclaw.
Da bin ich wieder. Also nochmal ausprobieren möchte ich das nicht,
schließlich macht die Platine das umlöten auch nicht unbegrenzt mit.
Ich habe auch ein neues Board. Allerdings ist es bei zwei
unterschiedlichen PCs passiert und jetzt auch mit einem Mega8 in DIP :-/
Es ist immer das Gleiche ich flashe mehrmals in kurzen Abständen, ohne
Ponyprog zu schließen oder die Verbindung zu kappen und beim xten Mal
ist der Mega dann einfach tot.
Eine Möglichkeit bleibt eventuell noch: Ich habe gleichzeitig die
Schaltung über ein MAX232 am seriellen Port, weil die Schaltung so ihr
Feedback gibt. Kann es da beim Proggen zu Überspannung kommen?
Ich habe jetzt jedenfalls endlich mein DSBisp gelötet und werde das
einsetzen, mal sehen was passiert...
