Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 "Atmega8535 ohne Quarz auf einem STK 500
von Matthias W. (mechatron)
Hallo hab ein Problem,
ich habe mit Basecom meinem Atmega8535 mit dem Printbefehl Programiert,
dass er mir einen String ausgibt. Die Baudrate hab ich auf 9600
eingestellt. Wenn ich jetzt aber mit dem Hypertermin den String lesen
will, seh ich ihn erst wenn der Hyperterminal auf 2400 eingestellt ist.
Der das Board hat keinen Quarz gesteckt. D.h der Atmega läuft mit seinem
internen "Quarz".( So hab ich das verstanden). Kann mir da jemand weiter
helfen, wie ich dieses Problem lösen kann.
Danke
Matthias
von Bernd T. (bastelmensch)
Was´n Basecom? Du meinst sicher Bascom. :-)
Hast Du die Taktfrequenz in Bascom richtig eingegeben?
Schau Dir mal die Fuses des µCom an.
Danke Bernt für deine Hilfe.
Es geht. Hatte die falsche Taktfrequenz. Danke Nochmal
