Forum: Offtopic Pole und Nullstellen bei der Laplace-Transformierung
von mr.chip (Gast)
Hallo
Immer wieder liest man im Zusammenhang mit der Laplace-Transformierung
und Differentialgleichungen, dass Pole und Nullstellen im Bildbereich
die Funktion entscheidend charakterisieren. Aber was genau sie
bedeuten, darüber schweigen sowohl meine Bücher/Skripts als auch bislang
die Professoren. Könnte mir das mal jemand verraten? :-)
Gruss
Michael
von nop(); (Gast)
Sind ein paar Tests ausserhalb des Interesses ? Mit einem Mathtool
sollte das doch eine Sache von Minuten sein.
von Matthias (Gast)
Ja, ganz einfach:
n: Anzahl Nullstellen
m: Anzahl Polstellen
n=m: System ist sprungfähig, ein eingangssprung hat bei t=0 einen Sprung
am Ausgang zur Folge.
n>m: nicht kausal, System kann in die zukunft schauen, deshalb werden
meist realisierungspole ergänzt.
n<m: meisten techn Systeme, integrales verhalten, ein sprung am eingang
bewirkt keinen sprung am ausgang.
Das galt alles bei t=0
Für t gegen unendlich gilt:
n>m: Ausgangssignal wird null
n=m: Ausgangssignal nimmt einen "normalen" von null verschiedenen wert
an
n<m: AUsgangswert geht gegen unendlich (integrierendes verhalten)
SOlche betrachtungen sind für regelkreisanalysen sehr wichtg...
Reicht das?
Oder frage bitte etwas kontreter
von mr.chip (Gast)
> Reicht das?
Danke schon vielmal für die Antwort! Ich habe die Laplace-Transformation
bisher für zwei Dinge verwendet: Transformieren einer
Differentialgleichung, so dass man eine algebraische Gleichung bekommt
sowie im Zusammenhang mit Übertragungsfunktionen bei (elektrischen)
Zweitoren. Soweit ich es überblicke, ist das nicht ganz dasselbe? (Dein
Posting betrifft der zweite Fall, Übertragungsfunktionen?) Ähm...naja,
korrigiert mich, falls ich falsch liege :-)
von Andrew (Gast)
Na ja,eigentlich ist das schon dasselbe. Ein (physikalisches /
technisches) System hat ein bestimmtes Verhalten (im Zeitbereich), das
man mit DGLen modellieren kann. Transformiert man diese DGLn in den
Frequenzbereich, bekommt man die Übertragungsfunktion. Man macht aus
DGLn algebraische Gleichungen.
von Matthias (Gast)
Ja, Andrew hat recht. Du hast irgendein technisches System, zB ein
Vierpol, ein Regelkreis, eine Strecke des Regelkreises, was auch immer..
Das lässt sich durch DGL'n beschreiben. Und die Laplace transformation
ist ja nur eine Art Rechenvorschrift zum (relativ) einfachen Lösen von
solchen DGL'n mit Tabellen.
Und du kannst aus der Übertragungsfunktion G(s) sehr gut erkennen, was
mit einzelnen Frequenzen passiert (Amplitude, Phase)
Beispiel:
0.5sek * i_out'(t) + i_out(t) = 5sek * 5,4A/V * u_in'(t) + 5,4A/V *
u_in(t)
            Ampere      5 s + 1
G(s) = 5,4 -------- * --------------
            Volt        0.5 s + 1
Was sagt uns das??
Statische Übertragungsverhalten: 5,4Ampere Ausgangsstrom je 1Volt
EIngangsspannung.
Dynanisches Verhalten:
(5s+1)/(0,5s+1) bedeutet: PDT1 Verhalten, weil:
im Zähler 5s+1 : die 1 ist P-Verhalten.
(Denke dran, G(s) = Ausgang / EIngang)
das 5s ist differenzierendes Verhalten, weil s= (sigma)+j*omega
und omega ist die kreisfrequenz.
Betrachtung im Nenner: 0,5s+1 ergibt verzögerung erster Ordnung
(tiefpass)
von Nils (Gast)
Hallo Mr. Chip,
das die Laplace-Transormation unter DGLn vom Verhalten der Polstellen
und Nullstellen im Bildbereich abhängt, folgt aus deren allgemeinen
Eigenschaften:
Nullstelle:
Transformierte der 1. Ableitung: f'(t) = s x Transformierte(s) - f(0)
Wie Andrew und Matthias schon betonten - die Laplace-Transformation
überführt analytische Beziehungen in Algebraische.
Die erste Ableitung einer (gewöhnlichen) DGL entspricht einer einfachen
Multiplikation im Bildbereich.
Zusätzlich gibt es einen Term f(0): Dieser entspricht dem
Anfangswertproblem (AWP) der zugehörigen DGL.
Z.B.: Bei Schwingungsproblemen entspricht das AWP der DGL f(0) dem
Einschwingverhalten.
Hier also ganz deutlich: AWP der DGL und Funktion im Bildberich sind
über eine Konstante (nämlich f(0) us dem AWP) direkt miteinander
verknüpft.
Polstellen - sie kommen bei höheren Ableitungen ins Spiel:
Transformierte der 2. Ableitung: f''(t) = s x s x Transformierte(s) - s
x f(0) - s x f'(0)
Siehe z.B. Wellen, bei denen die 2te Ableitungen entscheidend sind.
Zwischen Übertragungunktion und DGL (zeitl. Abhängigkeit) besteht in der
Tat ein enger Zusammenhang:
Funktionalgleichung, Differentialgleichng und Variationsprinzip sind
äquivalent.
Beispiel: Schwingung
- Als Lösung der Schwingungs-DGL ergeben sich im reellen
Fundamentalsytem Sinus- und Cosinus-Schwingungen (DGL)
- Die Additionstheoreme von sin und cos erfüllen die Eigenschaften der
DGL (Funktionalgleichung)
- Die entsprechenden Fourier- und Laplace-Transformationen sind Lösungen
der DGL (Integraldarstellung)
Hinsichtlich 'des größeren Zusammenhangs' beachte man die Unterschiede:
- Die Fouriertransformation intergriert mit ihrem Integralkern über
Unstetigketen hinweg und ist so in der Lage selbst Rechtecke numerisch
zu beschreiben.
- Die Laplace-Transformation ist nicht so gutmütig: An der einfachen
Transformation von sin() versus cos() sieht man den Einfluß des
Integrationsbereichs.
... nun fehlt noch ein Beitrag, der den Begriff 'Faltung' anschaulich
darstellt.
Nils
von mr.chip (Gast)
Danke schonmal fuer die Antworten! Werde mir die Sache dann mal in einer
ruhigen Minute mit einem Matheprogramm etwas genauer ansehen.
