Forum: Compiler & IDEs Simulavr lässt sich nicht installieren
Autor: Michael Müller (moonuser)
ich versuche nun schon seit Tagen Simulavr zu installieren- leider ohne
Erfolg und kann den Grund nicht sehen.
Nach dem configure gibt es keine Meldung, allerdings beim Make treten
Fehler auf.
Ich verwende Opensuse 10.2.
Alle anderen Programme laufen ohne Probleme (Avrdude, ar,as lassen sich
ansprechen).
Beim Make läuft es immer auf die selbe Meldung raus.
Hab das Config Log mal drangehängt- hoffentlich kann einer was sehen-
This program built for i686-pc-linux-gnu
Fehlermeldungen (auf Englisch) an <bug-make@gnu.org> senden.
mm@dhcppc0:~/Desktop/simulavr-0.1.2.2/obj-avr> make -s
Making all in src
Making all in getopt
Making all in disp
cc1: warnings being treated as errors
../../../src/disp/disp.c: In function ‘disp_parse_packet’:
../../../src/disp/disp.c:818: warning: ‘areg’ may be used uninitialized
in this function
make[3]: *** [disp.o] Fehler 1
make[2]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[1]: *** [all] Fehler 2
make: *** [all-recursive] Fehler 1
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> ohne Erfolg und kann den Grund nicht sehen.
Der Grund ist hier:
Das Teil wird mit -Werror compiliert.
> ../../../src/disp/disp.c: In function `disp_parse_packet':
> ../../../src/disp/disp.c:818: warning: `areg' may be used uninitialized in this
function
...und dein Compiler ist pingeliger als der, mit dem simulavr
seinerzeit entwickelt worden ist.  Entweder guckst du nach, ob du den
Code so patchen kannst, dass die Warnung verschwindet, oder du nimmst
das -Werror aus dem Makefile raus.
Danke
- ich werde es heut abend probieren
Hallo Jörg,
es hat funktioniert -Danke-(aber hätte ich ja auch gleich mal drauf
kommen können).
Allerdings gab es noch 3 oder 4 weitere Stellen, wo ich Sachen manuell
anpassen musste.
Nur mal so für die Nachwelt
