Forum: PC-Programmierung C# Interrupt vorübergehend sperren?
von Frank N. (betafrank)
Hallöchen,
wenn man mit .NET2 und dem Visual Studio zu einem Control einen
Interrupthandler anlegt, wird eine passende leere Funktion in Form1.cs
angelegt und in der Datei
Form1.designer.cs erscheint folgendes:
this.RichTextBox1.SelectionChanged += new
System.EventHandler(this.RichTextBox1_SelectionChanged);
Nun möchte ich aber auch mal vom Programm aus die RichTextBox
manipulieren, ohne das der Interrupt ständig ausgelöst wird. Dazu habe
ich einfach folgendes gemacht:
private void foo()
  this.RTBexAwlEditor.SelectionChanged -= new
System.EventHandler(this.RTBexAwlEditor_SelectionChanged); //ISR weg
  //hier der Code zum Bearbeiten RichTextBox1.Text
this.RTBexAwlEditor.SelectionChanged += new
System.EventHandler(this.RTBexAwlEditor_SelectionChanged); //ISR wieder
da
Das funktioniert, bin mir nur nicht sicher, ob das zuverlässig/legitim
ist. Gibt es dafür eine "offizielle" Lösung?
Danke, Frank
von Arc N. (arc)
Frank N. wrote:
> Hallöchen,
> private void foo()
> da
> Danke, Frank
Das ist der offizielle Weg.
Nur braucht/sollte man dabei keinen neuen Handler zu erzeugen.
RTBexAwlEditor.SelectionChanged -= RTBexAwlEditor_SelectionChanged
reicht.
Perfekt, danke! :-)
