Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NiMH parallel schalten.
von Solarki (Gast)
Hallo
ich möchte 5 NiMH Zellen parallel schalten,
hat jemand das schon gemacht?
Gibt es Probleme?
Durch die Parallelschaltung kann man
den Platz besser ausnutzen.
In meinem Fall statt 13Ah werden es
dann 22,5Ah.
Solarki
von Björn W. (bwieck)
Solarki wrote:
> Hallo
> Gibt es Probleme?
> dann 22,5Ah.
> Solarki
Geht schon wenn Du mit 1,2V Spannung auskommst...
Entlade die Zellen besser bevor Du Sie parallelschaltest, dann
sind die anfänglichen Ausgleichsströme nicht so hoch.
Grüße
Björn
von Stefan Helmert (Gast)
das ist ein Risiko! Man sollte keine NiMH (auch nicht NiCd oder andere)
Zellen parallelschalten (immer nur mit Schottky-Diode), denn mit
steigender Temperatur nimmt die Zellenspannung ab. Ist eine Zelle heiß
und die anderen sind kalt, dann laden die anderen diese eine Zelle
auf/über. Diese Zelle erhitzt sich dadurch weiter und kann beschädigt
werden!
Stefan Helmert wrote:
> Hallo,
> werden!
Hallo Stefan,
Schau mal in einen beliebigen Notebookakku rein...
Dort wird und wurde auch schon immer Parallelgeschaltet. z. B.
2 Zellen Parallel  und 3 dieser Parallelschaltungen in Reihe.
Auch bei Li-Ion geht das so, ganz ohne Diode.
Die Sache mit der Diode kenne ich nur bei Reihenschaltungen damit eine
einzelne tiefentladene Zelle nicht umgepolt werden kann.
Grüße Björn
Jedenfalls muss man mit dem Parralellschalten vorsichtig sein. In diesen
Akkupacks liegen diese parralellen Zelle gleich nebeneinander, da ist
der Temperaturunterschied nicht so groß, das geht.
Solarki wollte ja Platz sparen, da gehe ich jetzt davon aus das die
Zellen direkt nebeneinanderliegen ;)
Der Sinn des ganzen erschließst sich mir aber nicht, 1,2V
Gesammtspannung
wo braucht man das ?.
Grüße
Björn
...um einen Virtex 5 zu betreiben!?
Der ist mit 1,14V Minimal schon hart an der Grenze...
Grüße
Björn
von Solarki (Gast)
Hallo
herzlichen Dank für die vielen Antworten.
Es ist so, ich möchte 5Zellen parallel
und 30 von diesen Blöcken in Reihe
schalten. Das ganze dient zur Stromversorgung
von einem E-Fahrrad. Zur Zeit ist ein Bleiakku
mit einem Gewicht von 13kg eingebaut.
Mit der neuen Zusammenstellung
veringert sich das Gewicht auf 9kg und die
Kapazität steigt von 12 auf 22.5Ah. Damit
kann ich die Reichweite auf 100km erhöhen.
So ein E-Fahrrad ist ein idealer Ersatz für
ein Auto bei Kurzstrecken und schönem Wetter.
Tests haben gezeigt das der Verbrauch bei
1Ah für 5km liegt. 36V 1Ah = 36Wh.
Weitergerechnet kommt man mit Batteriekosten
auf ca 2EUR pro 100km.
uwe
von Kupfer Michi (Gast)
Interessant.
Welche Load Balancing Strategie fürs Laden/Entladen verwendest du?
http://www.mpoweruk.com/balancing.htm
von Michael W. (wiebel42)
Ich würde dringen emfehlen das andersherum zu machen, also 5 30er
Reihenschaltungen Parallelzuschalten, kann ich verbal jetzt nicht mal
unbedingt begründen aber instinktiv würde ich das so herum machen.
Wenn eine der Zellen ausfällt und kurzschließt dann gehen dir die 4
anderen in der Parallelschaltung direkt mit hops (abgesehen von dem
Gestank der Isolation), wenn bei der Reihenschaltung eine ausfällt hast
du 29 andere Zellen die das bis zur parallelschaltung ausgleichen
können. Also würde die kaputte Zelle lediglich die anderen 4 30er Reihen
um 1.2V entladen was pro Zelle dann nur 0,04V ausmacht (und nicht so
unangenehm riecht). Nagut jetzt hab ich's doch begründet.
