Forum: Projekte & Code Drehstromzähler
von Maddin (Gast)
wie kann ich am einfachsten einen digitalen drehstromzähler
verwirklichen?
angezeigt werden soll:
spannung   -
strom      - cos phi
leistung/h - leistung
pro phase - gleichzeitig. die anzeige sollte über 7 segmentanzeigen
passieren.
-hinzu kommt die anzeige der gesamtleistung momentan und /h
gibts da fertige bausteine zum Ac- spannung und -strom usw zu messen?
wichtig wäre für mich der messteil auf der analogen seite - die
berechnung und auswertung/anzeige ist nicht das problem.
am besten wäre ein ic welches man einschleift, samt entstörung usw...
dessen ausgang eine art serielles oder paralleles protokoll beherrscht,
welches´man einfach an einen beliebigen controller anbinden kann...
vielleicht könnte ich ja auch 3 stromzähler für die steckdose
kombinieren, die eine serielle schnittstelle o.ä. beinhalten und noch
erschwinglich sind...
müssten dann die kwh der einzelnen phasen aufaddiert werden umd die
gesamtleistung/h zu bekommen?
maddin
von Matthias (Gast)
Gucke mal bei www.anaolg.com unter der Rubrik "energy measurement" die
haben da jede menge ics im angebot, wo du nur über
spannungsteiler/stromwandler deine aussenleiter anklemmen musst, und
alles digital (i2c, spi, weiß ne mehr genau) auslesen kannst. die teile
heißen ADE...
von Matthias (Gast)
oh, das soll natürlich www.analog.com heißen
von TOM (Gast)
Sehr interessante ICs. Weißt du spontan wer diese an privat verkauft?
Hab mal gerade bei Reichelt geschaut, da gibts die leider nicht.
von Gerhard (Gast)
Es gibt einige bei Digi-Key:
AD71056ARZ
ADE7751ARSZ
ADE7753ARS
sind alle auf Lager
mfg,
Gerhard
von Matthias (Gast)
Falls du welche bestellst, sage vorher spasseshalber mal bescheid.
vielleicht brauche ich ja auch einen/zwei stück ;-)
von maddin (Gast)
...ich hatte da an soetwas gedacht...
maddin
von Matthias (Gast)
Achso. das passt aber nicht zu deinem Post:
"..drehstromzähler verwirklichen?..:"
Das klang aber eher nach selber bauen...
von maddin (Gast)
ja - vom äußeren und den technischen eigenschaften ähnlich dem, nur das
die stromwandler schon mit integriert sein solltén, und die
schnittstelle fand ich auch wirklich nützlich...
die anzeige müsste evtl noch einstellbar sein, also von 3 werten einer
phase (z.B Spannung/Strom/Leistung) über 3 werte von drei phasen (z.B.
Leistung 1/2/3) bis hin zur anzeige gesamtleistung/kwh usw...
seriell könnten alle werte geschickt werden....an pc oder uc zur
anzeigeerweiterung oder energiekostenüberwachung und auswertung....
maddin
von TOM (Gast)
Schön, an sowas hätte ich auch Intresse.
Jetzt kommen gbestimmt leich wieder die Vorschriften-Warner (nicht zu
unrecht, aber irgendwie ist es doch immer das gleiche).
von maddin (Gast)
hi,
könnte man diesen sensor zum strom messen nutzen. die 50A version hjabe
ich noch ein paar mal zu hause rumliegen...
das ganze ist galvanisch getrennt und benötigt ja nur 5v versorgung...
dann benötige ich noch eine gute möglichkeit die spannung genau und
störfrei zu messen, und evtl noch eine filterung zur glättung der
ausgangsspannung des stromsensors... evtl hat da ja noch jemand was in
der tasche...
die anzeige und einstellungen sind dann ja mehr software und ein paar
basics, das wird klappen..
die errechung des phasenwinkels wird vielleicht noch interessant (cos
phi) und wie gesagt, muss ich für die gesamtleistung dann die
errechneten leistungen der einzelphasen einfach nur addieren!?
frequenz denke ich, könnte man auch mal anzeigen - wird aber wohl bei
der spannungsmessung schaltungstechnisch mit rein passen, oder?
maddin
von maddin (Gast)
evtl könnte ja mal jemand das ding hier umziehen, hatte mich verklickt..
von TOM (Gast)
Gesamtwirkleistung = Summe der Einzelwirkleistungen
