Forum: Compiler & IDEs _SFR_IO_ADDR() ATMEGA2560
von Christoph (Gast)
Hallo
ich möchte gern dies tun
set_loop:
sbic _SFR_IO_ADDR(PORTH),PH2
rjmp set_loop
out  _SFR_IO_ADDR(PORTA), 24
ret
es lässt sich aber nur so
set_loop:
sbic _SFR_IO_ADDR(PORTA - PORTG),PH2
rjmp set_loop
out  _SFR_IO_ADDR(PORTA - PORTG), 24
ret
kompilieren. PORTH und für PORTS aufwärts funktioniert es nicht
es kommt die meldung
switch.S:13: Error: number must be less than 32
Wo liegt mein Problem??? Schonmal Danke !!!!
von Johannes M. (johnny-m)
Dein Problem liegt darin, dass der sbic-Befehl nur für die unteren 32
I/O-Register funktioniert (Register-Adressen bis 0x1F bzw. RAM-Adressen
bis 0x3F). in/out gehen mit den unteren 64 I/O-Registern. Darüberhinaus
(extended I/O-Space, Register mit RAM-Adressen ab 0x60) nur mit lds/sts.
Schau Dir bitte im Instruction Set Manual die Bereiche für die Parameter
der einzelnen Befehle an.
Danke für die Schnelle Antwort
Also muss ich erst aus dem I/O Register die Werte auslesen und dananch
ein Compare machen. Sehe ich das richtig.
Genau. Die Portregister für Port A-G liegen alle bei Adressen kleiner
als 0x1F, weshalb mit denen alle Bitoperationen direkt (also über die
Assembler-Befehle wie z.B. sbic) durchführbar sind. Die Register von
Port H-L liegen allesamt im extended I/O Space und müssen erst mit lds
in ein Rechenregister geholt werden, bevor irgendwelche Vergleiche oder
Änderungen vorgenommen werden können.
Naja, du kannst danach auch sbrs/sbrc benutzen, das sind die
Äquivalente zu sbis/sbic.  Aber das Prinzip bleibt, du musst
die Werte erst einmal vom Port in Register lesen.
Ok danke für Eure Hilfe !!!
Kurze Frage noch wieso geht das nicht ?
workreg = 16
.global set_fast_j4
.func set_fast_j4
set_fast_j4:
          lds workreg,_SFR_IO_ADDR(PINH)
    sbrc workreg,PH2
    rjmp set_fast_j4
    out _SFR_IO_ADDR(PORTG), 24
    ret
.endfunc
Danke
ist ein Synonym für
out _SFR_IO_ADDR(PORTG), r24
und damit vermutlich nicht das, was du willst.
Folgendes Stück C-Code:
#include <avr/io.h>
void set_fast_j4(void)
        while (PINH & _BV(PH2))
        PORTG = 24;
übersetzt der Compiler zu:
.global set_fast_j4
        .type   set_fast_j4, @function
set_fast_j4:
/* prologue: frame size=0 */
/* prologue end (size=0) */
.L3:
        lds r24,256
        sbrc r24,2
        rjmp .L3
        ldi r24,lo8(24)
        out 52-0x20,r24
/* epilogue: frame size=0 */
        ret
/* epilogue end (size=1) */
Ich verstehe gar nicht, warum du das unbedingt zu Fuss in Assembler
hacken willst...
Hallo Jörg,
ich möchte es nicht unbedingt zu Fuß machen ich muss mir aber sicher
sein wie lange der Controller benötigt um zu Pollen deswegen wollte ich
die Geschichte in Assembler schreiben. Es geht für diese Anwendung
tatsächlich im Bereich von ns. Leider steht mir bei der Karte keine
Interruptleitung zur Verfügung. Mein Gedanke war folgender
- in C -Wert per UART übergeben berechnen und übergeben an
Assemblerfunktion
- Zeit bis hierhin muss ich als Offset herausbekommen(Messen)
- übergeben aus dem C-Code extern void set_fast(uint8_t value); an ASM
- im Assemblerfile Pollen(PH3 bzw. PH2 für ret ) und den übergebenen
Wert(value) so schnell wie möglich an den Port schreiben( 6 Cycles )
müssten es dann sein.
Deswegen mache ich mir solche Mühe mit der Sache. Meinst du kürzer als
der Compiler würde man es eh nicht schaffen ? Dann lass ich es gern mit
Assembler! Bin für jede Möglichkeit offen Zeit zu sparen
Siehe oben: ja.  Ist mit -Os compiliert, aber das sollte egal sein,
solange du überhaupt irgendeine Optimierung hast.
von katzeklo (Gast)
Was ist das denn für ein Syntax? Geht es nicht mehr mit
sbic    PORTH, PH2
von Jörg X. (Gast)
>  sbic  PORTH, PH2
nicht im _inline_-Assembler des (AVR-)GCC :(
hth. Jörg
