Hallo, und zwar wollte ich eine Schaltung bauen für mein Auto. ich habe jetzt schon ein paar LEDs(6 x 20mA, 2V) eingebaut. Ich wollte eine Schaltung entwerfen, wo meine LEDs automatisch bei Dunkelheit angehen. Zu Hause habe ich einen SFH 309, SFH487 und einen SFH 229. Seh jetzt aber nicht so richtig durch, welcher nun auf Licht reagiert oder welcher auf Infrarot. Vielleicht könntet ihr mir ein wenig weiterhelfen. Danke
Gib deine IC's bei -> http://www.alldatasheet.com/ in die Suchmaske ein, und schau dann im Datenblatt nach.
Eventuell währe ein LDR auch noch geeignet. LDR -> lichtabhängiger Widerstand.
da haben wir mal ne schaltung in der schule gemacht: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/uploads/46998_1181910883file1_Dunkelschaltung_2.jpg müsstest du halt entsprechend umbauen EDIT: die funktioniert mit LDR und einem normalen Widerstand. Wird der widerstand des LDR größer als der andere, kriegt die basis des transistors strom und schaltet durch. Wenn es hell ist, hat der LDR licht --> kleinen Widerstand. Der Strom nimmt sich dann den Weg über den LDR und lässt den Transistor in Ruhe, deine Schaltung bleibt also "unberührt". Ich hoffe, ich konnte helfen
>Ausser einem weissen Blatt kommt da nix bei dem Link. hmm... bei mir gehts. ich lad die datei einfach mal hier hoch. (ist im anhang) Quelle: http://forum.electronicwerkstatt.de/
Ausser -> http://www.mikrocontroller.net/attachment/24058/46998_1181910883file1_Dunkelschaltung_2_1_.jpg ist bei mir nichts zu sehen.
ja, die seite prüft wohl die herkunft des besuchers und zeigt das bild nur, wenn der user von der seite kommt, wo das bild gespeichert ist. habs in meinem letzten post hochgeladen
hier nochmal ne zeichnung, die hab ich gerade gemacht. erklärung steht oben. den 100k Widerstand könntest du evtl. auch duch nen Poti ersetzen, dann könntest du einstellen, ab wie viel Licht er durchschaltet. Die anderen WIderstände musst du natürlich anpassen, das hier sind Standart-LEDs, die haben glaub ich andere werte
Hi, ich danke für alle beiträge und Dateianhänge. ich denke darauf läst sich aufbauen. Aber bei den Datenblättern habe ich auch geguckt, habe allerdings nicht so richtig durchgeshen. Also der SFH229 ist eine Diode, welche bei Lichtzufuhr durchschaltet. Hatte ich gestern ausprobiert, mit der Diode und einer LED in Reihe, bei einer Spannung von 2V. LED hat nicht geleuchtet. ??? SFH 309 müsste ein Fototransistor sein, der nur auf Infrarot reagiert. Also nicht auf tageslicht und somit nutzlos für meine Schaltung. SFH 487 müsste das selbe sein - nur auf IR-Strahlung. Ist das denn so richtig? Wenn ja müsste ich ja meine SFH229 auch nehmen können, aber bei meinem test gestern hatte es nicht funktioniert. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Danke und Gruß Dirk
SFH487 ist eine IR-LED. Die brauchst du für dein Vorhaben nicht. SFH309 ist ein Fototransistor, der auch Tageslicht empfängt. Den kannst du verwenden. Eine Variante, der SFH309FA hat ein Tageslichtfilter, das nur IR-Licht in einem relativ engen Bereich durchlässt. Er ist erkennbar an dem dunkel eingefärbten, undurchsichtigen Gehäuse und ist für die Aufgabe nicht geeignet. SFH229 ist eine PIN-Fotodiode. Auch diese gibt es mit Tageslichtfilter (FA-Zusatz). > Also der SFH229 ist eine Diode, welche bei Lichtzufuhr durchschaltet. "Durchschalten" hört sich so nach Ein/Aus an und ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Vielmehr ist der Strom durch die Fotodiode proportional zur Beleuchtungsstärke. > Hatte ich gestern ausprobiert, mit der Diode und einer LED in Reihe, > bei einer Spannung von 2V. LED hat nicht geleuchtet. ??? Fotodioden liefern auch bei starker Beleuchtung nur sehr kleine Ströme, die eine in Reihe geschaltete LED nicht zum Leuchten bringen. Der Strom muss deswegen verstärkt werden. Fototransistoren bestehen im Prinzip aus einer Fotodiode und einem Bipolartransistor, bringen also die erste Verstärkerstufe sozusagen schon mit. Sie liefern deshalb größere Ströme, die für eine LED evtl. ausreichen. Aber du willst ja, dass die LEDs bei Dunkelheit angehen. Das geht mit einem invertierenden Verstärker, evtl. mit einem Schmitt-Trigger, wenn die LEDs sprunghaft an- und ausgehen sollen. LDRs sind noch empfindlicher als Fototransistoren, aber auch deren Signal sollte, wenn' gut funktionieren soll, verstärkt werden.
