Hallo Leute, einige Threads haben dieses Thema bereits behandelt, jedoch habe ich es nicht geschafft die Vorschläge umzusetzen. Ich möchte nicht ein Boardlayout innerhalb einer Dimension vervielfältigen (also innerhalb einer .brd - Datei), sondern drei Boardlayouts aus drei verschiedenen .brd - Dateien zu einem Board in einer einzigen Dimension zusammenfügen. Nach dem Ausführen des "group" und des anschließenden "cut" Befehls kann ich jedoch in dem neu geöffneten Boardlayout, in dem ich das ausgeschnittene Layout einfügen will, den "paste" Befehl nicht ausführen. Es erscheint die Fehlermeldung "Zwischenspeicher ist leer". Den graphischen Umweg über Corel Draw möchte ich vermeiden, da ich eventuell die Position der Bauteile noch etwas ändern möchte. Ich hoffe jemand hat das gleiche schon mal gemacht, und kann sich die Mühe machen hierzu einen Tip abzugeben. Vielen Dank im Voraus. Oscar
Hallo, Du darfst Eagle nach dem Kopieren nicht schließen. Alles muss mit einer Instanz von Eagle gemacht werden: - Eagle starten - 1. Layout öffnen - Schaltplan schließen - Board unter neuen Namen speichern: xxx.brd - 2. Layout öffnen - Board markieren und kopieren - xxx.brd öffnen und kopierte Sachen einfügen - xxx.brd speichern - 3. Layout öffnen - Board markieren und kopieren - xxx.brd öffnen und kopierte Sachen einfügen
Ich habe das gleiche Problem. Bei mir funktioniert cut-paste grundsätzlich, aber nur Bottom/Top-Layer werden kopiert, dann fehlen alle Via, Pads und Bauteile. Wie kann man das Layout mit allem drum und dran kopieren? Lg, Wauschi
Ich weiß, hier wurde lang nichts gepostet.... Über <Datei> -> <Importieren> kan man ebenso die Boards in einem Board zusammenkopieren. Natürlich nur bis zur max. lizensierten Boardgröße.
