Forum: Compiler & IDEs LPC2148: libgcc mit software Floating Point Unterstützun
Autor: H.Hammoud (Gast)
Nach dem Einrichten der Entwicklungsumgebung für ein LPC2148-Board von
Olimex (Eclipse 3.2, Winarm (gcc 4.1.1) stellte sich heraus, dass die
libgcc keine software floating point Unterstützung bietet (LPC2148 hat
keine FPU und daher werden software routinen zur Simulation von float
Operationen benötigt).
Meine Frage: wo kann ich eine entsprechend kompilierte libgcc mit
software floating point Unterstützung finden??
Vielen Dank für eure Hilfe....
Grüsse,
H.Hammoud
Autor: Andreas K. (a-k)
Ist in Winarm drin. Lass -msoft-float weg, das ist offenbar was anderes.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Für ARM7TDMI generiert der Compiler nie Float-Befehle, deshalb ist
-msoft-float da überflüssig. Das ist AFAIK nur beim ARM9 sinnvoll; wenn
man da nämlich Float-Befehle verwendet ohne eine Float-Recheneinheit zu
haben, dann werden diese Befehle i.d.R. vom Betriebssystem emuliert, was
viel langsamer ist als wenn man dem Compiler gleich sagt dass er die
Soft-Float-Funktionen direkt einkompilieren soll.
So habe ich das zumindest verstanden.
Zunächst Danke für die Antwort.
Wenn ich den Schalter "-msoft-float" setze, dann meldet der Linker die
Fehlermeldung, dass mein Code software floating points verwendet,
während libgcc.a für hardware floating points kompiliert ist.
Lasse ich den Schalter "-msoft-float" weg, dann gibt es bei Floating
Point Operationen Exceptions zur Laufzeit ....
Grüsse,
H.Hammoud
Wie sieht denn dein Compileraufruf aus?
Compiler-Aufurf (ohne "-msoft-float"):
arm-elf-gcc -I../include -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0
-mcpu=arm7tdmi -std=c99
Compilieren und Linken klappt ohne Probleme, aber:
Wenn ich als Beispiel u.a. folgende Code-Zeilen im Programm habe:
float x = 0;
x = x + 1;
Dann erhalte ich folgende Fehlermeldung zur Laufzeit(Debug):
source not found for:
2 __aeabi_fadd() ..\..\..\gcc-4.1.1\gcc\config\arm\ieee754-sf.S:73
0x000011b8
Im Nicht-Debung-Modus wird der Mikrocontroller resettet.
Bei anderen Float-Operationen(*,/ usw.) erhalte ich entsprechend analoge
Fehlermeldungen.
Danke für eure Hilfe.
Grüsse,
H.Hammoud
